Dzień dobry.
Czy przerabiał ktoś temat z niedziałającym podmośnikiem w TL z '99. EHR nie reaguje ani z przełącznika, ani z błotników. Wyświetliło mi takie błędy:
24. Arms upper limit setting potentiometer
23.Working depth adjustment potentiometer
16. Supply voltage18. Lift arms raise and lower control lever
Jakieś pomysły od czego zacząć szukanie? Przerabiał ktoś podobny temat? Problem zaczął się z dnia na dzień, po postoju.
Z góry dzięki za pomoc.
Sprawdź wiązke. Najprawdopodobniej coś jest nie tak na linii zasilania czujników. Sprawdź po kolei odłączając czujniki, czy przynajmniej z błotników zacznie działać. Jest duże prawdopodobieństwo usterki w sterowniku, aczkolwiek na początek należy sprawdzic osprzęt.
Witam mam problem w 5.120 EC mianowicie wymieniłem olej w przekładni i filtr i teraz ładowacz wolno działa i ciągle słychać jakby syczenie z pompy ciśnienie sprawdzałem to jest normalne może macie jakieś pomysły?
    • Przez domanpower
      witam, chce kupić ten ciagnik, zastanawiam się nad wyborem skrzyni 12x12 3zakresy 4biegi,rewers hydrauliczny Czy mieliście styczność z tą skrzynią, jakie są wasze opinie.Zalezy mi na niskiej awaryjności. Przesiadam się z Ursusa c330
    • Przez mirek194
      Witam.  Mój NH to 6050 na pompie mechanicznej Boscha. Problem polega na tym,że na rozgrzanym silniku po zgaszeniu ciagnika nie chce odpalić,  nie dochodzi prąd do cewek,  po ostygnięciu wraca prąd i odpala.  Aczkolwiek zdarzyło mi się dziś,że nie chciał w ogóle odpalić, okazało się że spalil się bezpiecznik.  Po wymianie prąd wrócił i odpala na zimnym. Po czym znowu po rozgrzaniu nie odpalił..
      Czyżby to jakiś przekaźnik?
      Czy mógłby mi ktoś coś poradzić?
    • Przez Mateusz320
      Witam wszystkich,
      New Holand T5 utility
      Chciałbym usunąć suchy filtr dpf w swoim T5 85 czy to jest bezpiecznie dla silnika ? Bo słyszałem różne opinie ,Moim zdaniem to tylko na plus bo raz że zostanie odciążony- luźny wydech, nie przejmowanie się dopalaniem mniejsze zużycie paliwa gwizd turbinki
      Z drugiej strony słyszałem że te konstrukcje silników nie są przystosowane do luźnego wydechu,po usunięciu filtra DPF głowice nie będą się dobrze dogrzewać a nawet mogą pęknąć.
      Nie nie ma problemu z filtrem ...
      Chciałbym usłyszeć wasze opinie i doświadczenie użytkowników.
    • Przez Newhollandtc5050
      Witam. Czy ktoś z Państwa wyjmował lub wie w jaki sposób wyjąć pompe wtryskową?
    • Przez Zet7211MF6140
      Witam. Chciałem ustawić luzy zaworowe ale niestety nie znalazłem nigdzie jakie powinny być? Może ktoś wie? Silnik IVECO.
