Smarowanie łożysk na młocarni - ulepszenie
Witam chciałbym w moim bizonie zo56 załozyc specjalne piasty na łozyska młocarni.Konkretnie mam na mysli piasty z kalamitkami w ktorych bedzie mozna smarowac łozyska. Czy ktos cos takiego robił albo ma jakis pomysł.Prosze o propozycje
Edytowane przez krolikNH
A wytłumacz po co to chcesz zrobić? U mnie wymieniałem w tamtym roku. Po 31 sezonach eksploatacji. Kup japońskie łożyska, dołóż troch grosza i będziesz miał spokój.
LukaszP po ilu sezonach eksploatacji??? 31? to raczej nie mozliwe aby tyle wytrzymały :) ale co do japońskich to masz racje. Założyć droższe lepsze a bedzie spokój na pare sezonów. Moim zdaniem to 6-8 sezonow powinny wytrzymac chyba.
No tak mój kosi rocznie 10 ha, szczególnie że do 1996 r kosił w po pgrowskiej spółce, a teraz w sezonie robi tylko 60 godzin.
Sprawdź najpierw czy wał nie ma bicia. Bo jeśli tak choćbyś założył złote łożyska to i tak polecą. Druga sprawa, choćbyś nie wiem co zrobił to z prawej strony smarowania nie zrobisz.
Tak ,tam powinny być łożyska wahliwe dwurzędowe ze smarowaniem ale od tego jest fabryka .Jakiś konstruktor wymyślił tak jak jest i tak musi być .Bęben musi być wyważony ,wał musi być prosty co nie jest u ciebie pewne bo te wały są cieniutkie a łożyska małe .
21 sezonów to nie było po 10ha ale na początku po 100ha a teraz po 50ha
Na odrzutniku są jeszcze oryginalne ,ciekawe ile jeszcze wytrzymają .
Tam się montuje łożyska C3 czyli z luzem jakby ktoś nie wiedział
heh mój Z056\3 ma już 23lata i łozyska chodzą 23lata i nie ma potrzeby ich wymiany.
najczęstszym powodem wymiany łożysk jest ich korozja,
nie wolno kombajnu myć i zalewać wodą tylko dmuchanie ratuje tą sprawe
moj bbizon pracowal u mnie 20 lat i lozyska dopiero teraz zmienilem choc nie bylo takiej potrzeby ale przerabialem kola pasowe na 56 i zakladalem nowe podajniki i sieczkarnie to przy okazji zmienilem i tez okolo 30 lat chodzily . dobre lozyska i spokoj na nastepne 20 lat . ale za tyle lat to te bizony w muzeum beda wiec nie ma co kombinowac i sie marttwic B)
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
