Kontener chłodniczy jako przechowalnia
Co myślicie o zakupie kontenera chłodniczego jako przechowalni na sadzeniaka? koszt około 20tys z agregatem, można postawić od razu na gotowo, pojemność około 20 europalet (myślę że około 15 ton sadzeniaka powinno wejść) łatwość obsługi (palety wstawił najesieni wyjął na wiosnę) agregat reguluje temp. (ciekae jai byłby koszt prądu do takiego przechowywania?) Może ktos ma i cos może powiedzieć?
Zależy jakiej mocy jest sprężarka w agregacie.Najwiecej prądu idzie na schłodzenie, później już mniej.Z tym że najlepiej nie otwierać za często.Wstawisz 20 palet na ciasno bo tak tam się ustawia i jak będziesz kontrolował co się dzieje z tym towarem z przodu?Ziemniak lubi przewiew. Pomysł nie najgorszy ale raczej z kategorii tych średnich
Edytowane przez marcin19071980
Chłodzenie masz dobre dołem jest dmuchane powietrze więc jest równa temperatura, najlepiej doizilowac żeby na prądzie zaoszczędzić bo sporo pobiera, agregat tzw "+" żeby nie przemroziło, wejdzie więcej palet jeśli ustawisz jedna na drugiej.
Jeśli na każdej palecie będzie tona ziemniakow to nie włoży jednej na drugą.To nie cement że jedna paleta będzie leżała na drugiej bez szkody dla materiału pod spodem.Chyba że będzie trzymać w skrzyniach ale jeśli bendą standardowe to i tak więcej niż 500kg w skrzyni nie zmieści więc dwie to i tak nie tona.Trzeba by było zamówić skrzynie pod kontener żeby więcej weszło.Ale one są tak obliczone żeby więcej nie wchodziło niż to co zaplanowane
    • Przez janmarkiewicz
      Wykopki ziemniaka 2025.
    • Przez arty
      Mam taki dylemat - gdzie posadzic ziemniaki w przyszlym roku - zalozenie ze ma to byc dla siebie bez nawozow i opryskow....
      Mam 2 kawalki ziemi do dyspozycji - podobna klasa w tej samej lokalizacji
      1. pierwsze mejsce to miejsce gdzie w tym roku byly ziemniaki - wczesniej ugor z 20 lat.... w tym roku byly nawet niezle ziemniaki, niezachwaszczone - ale strasznie duzo stonki - rok po roku ziemniaki by byly....
      2. Opcja - miejsce gdzie przez kilka lat byl slonecznik ozdobny - rok w rok - pole mocno zachwaszczone - perz itp....
      Co bedzie lepsze  -2 lata  rok po roku to samo miejsce, czy zmiana ale zachwaszczone???
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Czy mamy na grupie kogoś kto jeszcze uprawia ziemniaka jadalnego, odmiana IRYS? Pytam, ponieważ chciałem się podpytać Was, czy tylko u mnie jest taki problem i ewentualnie jak sobie z nim radzicie. Chodzi o porastanie sadzeniaka kłami. Rok w rok od marca zaczyna się u mnie skubanie kilkunastu ton ziemniaka. Ma tak olbrzymie kły i jest taka porośnięty że nie ma szans aby coś takiego wsadzić. I problem jest wyłącznie z tą odmianą. Posiadam jeszcze inną odmianę jadalnego. Magazynowana w identycznych warunkach. Zero kłów. Zwiększam im tylko lekko temperaturę na 3 tygodnie przed sadzeniem, puszczą takie malutkie oczka i tyle. A z tym nieszczęsnym Irysem co roku problem. Rezygnować z niego nie chcę bo pomimo tego że nie plonuje jakoś rewelacyjnie to ta odmiana u mnie jest najdroższa więc mniejszą ilość rekompensuję sobie ceną a przy tym mniej się człowiek narobi. A ludzi tą odmianę kupują najchętniej i najlepiej mi ona schodzi zawsze.
    • Przez pasio
      Witam!!
      Jeśli to nie tajemnica, to chciałby się dowiedzieć jakie stosujecie nawozy przed sadzeniem ziemniaków? jakie dawki? Ja stosuję Fosforan oraz sól potasową.
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Czy mamy na forum kogoś kto użytkuje zaprawiarkę od firmy Apli-Tech model AZ-100? Chciałbym się podpytać, czy taka forma zaprawiania na sadzarce ma w ogóle sens. Generalnie ziemniaka zaprawiam krótko bo dopiero od 3 lat. Różnica na pewno jest dlatego chciałbym to kontynuować. Do tej pory moje zaprawianie jest dość prymitywne i nie powiem, schodzi mi z tym sporo czasu bo ziemniaka wsypuję na stół rolkowy, następnie ręcznym opryskiwaczem jest on na tym stole opryskiwany i spada sobie na taki gumowy taśmociąg, który transportuje go do sadzarki. Zaletą takiego zaprawiania na pewno jest to, że ziemniak jest równomiernie z każdej strony pokryty zaprawą. Jest to proces naprawdę długi i zaprawienie sadzarki zajmuje mi więcej czasu niż jej wysadzenie. Oglądam sobie te zaprawiarki montowane na sadzarkę i tak się zastanawiam w jaki sposób to podłączyć i na jakiej zasadzie to działa bo na pierwszy rzut oka jak na to patrzę to nie ma szans aby ta zaprawa, skutecznie pokryła mi ziemniaka. Aby tak się stało, ziemniak musi być jakoś podczas zaprawiania obracane a jak on leży w koszyczku sadzarki i zaprawiarka go spryska zaprawą to co to da że będzie on pokryty jednostronnie skoro część zostanie nie zaprawiona i przez tą część będą mogły przedostawać się np grzyby. Chyba że te zaprawiarki na sadzarkę działają na innej zasadzie. Może mi ktoś to wytłumaczyć? Warto w ogóle w to iść czy lepiej pozostać przy mojej metodzie tylko jakoś ją ulepszyć aby robić to szybciej?
