A to nie spotkałem się z zagadnieniem poprawy struktury gleby za pomocą wapna.
Choćby tu   http://www.wir.org.pl/archiwum/siewca/poprawa_gleb_lekkich.htm  napisane jest:
"Wapnowanie zapewnia poprawę wzrostu i wielkości systemu korzeniowego, co sprzyja większej odporności roślin na suszę. Zabieg ten poprawia strukturę gleby, zwiększając jej pojemność wodną, przyczynia się do lepszej akumulacji próchnicy, zwiększa przyswajalność azotu, potasu i fosforu, sprzyja rozwojowi pożytecznych drobnoustrojów, również działania bakterii brodawkowych."
W artykule poruszone są najważniejsze problemy (regulacja odczynu, eliminacja wpływu glinu, dawki wapna), jednak do poprawy struktury gleby samo wapno nie wystarczy.
Edytowane przez a1fe26c2
Do poprawy właściwości gleby, przynajmniej tych ciężkich i zlewnych, wystarczy wapno. :huh:  Z ciekawostek, gleba po wapnowaniu ma nawet inny kolor na wiosnę pod jare-jest ciemniejsza, a ta pod ozimymi jakby puchła. Tylko mam na myśli normalne wapnowanie, a nie te kruszywa drogowe. :P
A co to jest to niby "normalne wapno" ??
kruszywo drogowe link poniżej, często wiać również na polach, deszcz leje a po nim spływa, wogóle nie chłonie wilgoci..
https://sprzedajemy.pl/sprzedam-kruszywo-drogowe-frakcji-0-12mm-odsiewka-12zl-bedzin-a1d299-nr52501012
dobrze zmielone wapno jeśli nie nakryjesz to zrobi się taka papka że nie nie ma szans tego rozsiać
ja uważam że wapno jest dużo lepsze na mineralizację słomy ponieważ hamuje rozwój chorób grzybowych i patogenów,
azot raczej odwrotnie jest nośnikiem..,
Wapno to wapno a kruszywo to kruszywo. Co ma piernik do wiatraka?
W linku jest oferta frakcji 0-12 mm, wapna nawozowe są mielone do frakcji 0-2 mm. Nie stosuje się grubszych frakcji w rolnictwie.
mam wyniki po wapnowaniu z zeszłego sezonu. gleby lekkie dawałem granulat koszelowski 0,7 na ha i efekt mnie  zaskoczył ph o 0,3-0,5 w dół masakra jakaś rósł owies azotu 80kg na ha i jeszcze gorzej jak było  . a kredy nie idzie kupic w tym roku bo pada i kolejki a granulat nie proporcjonalnie drogi do tej luzem , trzeba będzie zamawiac cos z magnezem jakiś weglan bo magnez na baaaardzo niskimpoziomie. także sianie kredy granulowanej to zajęcie dla bogaczy.
Raczej jakiś błąd - albo pobranej próbki wtedy/teraz, albo błąd w stacji chemicznej.
Chyba, że gleba to lotny piasek i mnóstwo opadów w sezonie.
Kolego,
napisałbyś jakie pH miałeś przed, jakie po. Jaka kategoria gleby?
I daleś tylko 0,7 tony wapna?? Czyli max 350 kg CaO??
Sorry ale jak masz badanie ze Stacji Chem-Rol to jest tam też pewnie wyliczona dawka. Np 2-3 tony CaO na ha.
Jeśli wapno zawiera ok 50% CaO to dawka powinna wynieść te 4-6 ton.
I nic tu nie zmieni reklama producenta, ze "zaleca sie 300- 500 kg/ha".
Piszesz, że magnezu masz bardzo mało. Więc pewnie gleba lekka, silnie zakwaszona. Nie masz wyboru: tylko wapno magnezowe.
PS.
Nie rozumiem ludzi, którzy marnują pieniądze, czas, ropę (ciągnik swoje pali) na wysiewanie śmiesznych ilości wapna.
A jak na Polifosce napisałbym "zalecana dawka 5 kg/ha", to co? bedziecie siać 5 kg na ha?
no dałem du....y  nie zaprzeczam. wapna magnezowe to mit lepszym źródłem jest chociażby korn-kali albo kizeryt  ziemie piaski ph w okolicach 3.9 no i pada od zniw praktycznie co dzień
2-3 tony przeciętnego wapna węglanowego, to 1 - 1,5 t CaO. Uwzględniając stopień rozdrobnienia (nie zmielenia !) zdecydowanej większości naszych wapien nawozowych, czyli ok. 50% frakcji <0,5 mm., de facto działającego jako tako w glebie CaO mamy ok. 0,5 - 0,75 t. Ktoś tu wspominał że magnezowe wapno (dolomit) to mit.. Bzdura.. jeśli dolomit zostanie zmielony do frakcji <0,2 mm. to jego reaktywność nie będzie wcale niższa niż czystego węglanu odm. 04, 05. Utarło sie przekonanie, że wapna magnezowe słabo działają... tak, to prawda. Powodem tego jest karygodny stopień rozdrobnienia tego rodzaju wapna w Polsce. Praktycznie większość nadaje się do zasypania dziur w polnych drogach, a nie do odkwaszania gleby...
Magnez z dolomitów jest najekonomiczniejszy , znajomy sypnął 6 ton na ha kilka lat temu i jest ok, ph lipne ale magnez wysoki. Uzupełnić magnez na kilka lat wystarczy 100- 150 kg MgO więc z 6000kg coś tam co rok się rozpuści  :)
wczoraj przyjechała patelnia kredy w weekend sianie. dolomitem z magnezem to ja nie polepsze sytuacji . to trzeba będzie rozsypać za rok a pod kuku na wiosne pójdzie korn kali . co do innych wapień z wyjątkiem kredy naturalnej 06a mam duże wątpliwości i jeżeli cena jest wyższa od kredy to ja dziekuje za taki luksus a magnezowe to tak jak wyżej żwir ze drobnym tłuczniem do 0.5mm nada się do dziur i na długofalowe podnoszenie zasobności magnezu bo wiem że podnosi po kilku latach mam magnez wysoko i bardzo wysoko.
Znalazłem na słowackiej stronie wykres i tabelkę z  wynikami badań wpływu wielkości cząstki wapnia na szybkość wzrostu ph i długości oddziaływania w glebie.
Tłumaczenie jest Google Tłumacza , jak ktoś czyta po słowacku niech poda prawidłowe tłumaczenie , to poprawię. Wygląda na eksperyment laboratoryjny gdyż szybkość wzrostu ph na 2 dzień jest chyba nie możliwa w polu
Orginalny opis jest taki:
"Vliv velikosti částic na hodnotu pH
V následujícím grafu lze vysledovat vliv velikosti částic na hodnotu pH z hlediska rychlosti – jak je patrné z grafu- při vápnění drcenými vápenci se zastoupením více frakcí se vzájemný účinek jednotlivých frakcí doplňuje a navazuje na sebe".
Tłumaczenie Google Tłumacza takie:
"Wpływ wielkości cząstek na pH
Poniższy wykres przedstawia wpływ wielkości cząstek na pH pod kątem prędkości - jak widać na wykresie, wapień kruszony wapnem z wieloma frakcjami, wzajemny efekt poszczególnych frakcji jest uzupełniany i połączony ze sobą".
Jednak wielkość cząstki ma znaczenie i to duże
Edytowane przez Ainat
Wielkość cząstki czyli inaczej rozdrobnienie wapna jest najważniejsze.
To pewnie wyniki badań w laboratorium bo bardzo dokładne ale podobne robił u nas IUNG i wnioski były te same.
Najszybciej pH podnoszą wapna bardzo drobno zmielone do postaci mączki, poniżej 0,1 a nawet 0,063 mm.
Na naszym rynku takie wapno węglanowe mielone to np :Fast Calc albo Kujawit Premium.
Takie wapna działają błyskawicznie, problem jest tylko z wysiewem bo kurzy się mocno.
Wapno węglanowe zmielone do postaci mączki działa zdecydowanie szybciej niż kreda, porównywalnie do wapna tlenkowego.
Nie zgodzę się, że rozdrobniona skała wapienna będzie szybciej działała niż prawdziwa kreda.
Jeden centymetr sześcienny kredy ma około 5 metrów kwadratowych wewnętrznej powierzchni, co wynika z b.dużej porowatości cząstek  wynikającej z niekrystalicznej struktury i b. małej wielkości cząstki (poniżej 1mikrona).
Mielona skała wapienna jak by nie była drobno zmielona ma zawsze postać krystaliczną i niema  powierzchni wewnętrznej.
Prawdziwa kreda natomiast nie ma struktury krystalicznej. To są zasadnicze różnice między nawozami węglanowymi, wpływającymi na sposób działania jak i na wielkość dawki/ha.
Istnieją także różnice między samymi nawozami kredowymi mające wpływ na ich właściwości nawozowe.
Najlepszym typem kredy jest 06a , tzw. kreda pisząca z kopalni: Koszelowska, Kornicka, Rudkowska, Omya i prawdopodobnie z kopalni Buchorza. Pozostałe kredy to już niższa liga. Kreda typu 06a z w/w kopalni to unikat w skali Polski jak i Europy.
http://naszarola.pl/kreda-nawozowa-koniecznosc-czy-ciekawa-alternatywa/
Polecam uważnie przeczytać. Obszerny artykuł o kredzie nawozowej z opisem sposobu działania w glebie.
Szczególnie polecam niedowiarkom z forum twierdzących , że 1 tona nie odkwasi gleby.
no wiesz siałem granulat koszelowski w ilości 0,7 t /ha i słabo to wyszło ph 0.3 w dół w rok po rozsianiu wiec czasu było na odkwaszanie nawożenie azotem małe było bo 80 kg Na/ha może w stacji coś popieprzyli z odczynnikami bo wyniki mówią same za siebie. w tym roku udało się zamówić kredy sypkiej 07a i posypie 3t/ha.możezatrzymam spadek.
Zmiana pH w czasie jest zjawiskiem naturalnym wynikającym z zakwaszającego działania roślin, nawozów i czynników zewnętrznych (np. kwaśnych deszczów). Wapnując co 3 lata doprowadzasz pole do właściwego odczynu,  a on się zmienia a za trzy lata powtarzasz zabieg. Gleby lekkie potrzebują mniej CaO lub jego równoważnika niż gleby ciężkie.
Kreda o reaktywności 90% szybko odkwasza glebę (jak CaO), ale w dalszym ciągu należy dostarczyć odpowiednią ilość wapnia, by doprowadzić do zmiany pH. Informacje te można znaleźć na stronie IUNG Puławy.
    • Przez wojtii
      Przydało by się dać wapno na pole, tylko jakie? Wiem tylko tyle, że muszę wapnować. Ale jakie dać, ile i gdzie je kupić w okolicy Wrocławia, bliższej lub dalszej?
    • Gość tess
      Przez Gość tess
      Proponuję założyć nowy wątek FORUM -  wrzucajcie na tagu ciekawostki dotyczce naszych pięknych ogrodów-  krzewów,kwiatów itd. aż po architekturę ogrodową - zdjęcia mile widziane:)
    • Przez miziapyzia
      Witam tak jak w temacie . Czy mogę mieszać stymulator wzrostu z mocznikiem i w jakich dawkach ?
    • Przez AleksandraMOA
      Uprawiam ogórka szklarniowego w namiocie 7m×30m ale mam bardzo duży problem z przędziorkiem. Nie mogę siebie z nim poradzić. W poprzednim sezonie próbowałam walczyć z nim używając Ortusa ale były bardzo słabe efekty.
      Czy macie jakieś sprawdzone środki/sposoby na pozbycie się przędziorka?
      Czy macie jakieś sposób na mdlejące liście (słyszałam, że są preparaty wapniowo-krzemowe, które pomagają)?
    • Przez MichalRol999
      Witam, może ktoś doradzi, po jakim czasie od zastosowania herbicydu mogę rozsiać nawóz? W tym roku nieco się spóźniłem z wiosennym opryskiem na chwasty, wiem też że druga dawka powinna być w pszenicy już wysiana, ale miałem awarie ciągnika stąd opóźnienie.
