Witam. Mam problem z ciągnikiem Case cx100. Uprawiając pole do ciągnika zapięty był agregat uprawowy. Jadąc na szybkim zakresie ciągnik na 2 biegu przy prędkości 10 km/h ciągnik zaczol zwalniać ale po przelączeniu półbiegi na wyższy nic już nie ślizgalo. Tak samo działo się na najwyższym biegu na drodze po przelączeniu na wyższy połbieg ciągnik przyszpieszal normalnie. Około 2 lata temu wymieniałem tarczki w koszu sprzęgłowym oraz wałek sprzęgła. Czy miał ktoś taki problem?
    • Przez roxor
    • Przez kada2k
    • Przez masacase
      Witam Proszę o radę czy w Case mx gdy wyświetla się błąd od sensora położenia ramienia( miga na przemian 5 i 1) da radę poprowadzić sygnał z tylko tego dobrze dzialacego sensora tj lewego (chyba) i przytym wykasować błąd z wyświetlacza? Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Pokazuje cały czas 0000 i do tego te zera migają cały czas. Gdzie szukać przyczyny? Czujnik prędkości wymieniony na nowy. Nie mam już pomysłu gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez krzychuvx
      Pacjent: Case Maxxum 115 Pro: przy przełączaniu biegów przód Tył wyrzuca na neutral, z komunikatem CP na wyświetlaczu, ze sprzęgłem wciśniętym przerzuca bez błędu. Jaką może być przyczyna? Zaczęło się tak po prostu w trakcie pracy przy entym nawrocie... Może ktoś już coś takiego przerabiał?
