Witam wszystkich forumowiczów. Mam zamiar zmienić w U912 opony przednie na 11.5/80 - 15 (balonówki rolnicze) z bieżnikiem prowadzącym . Wiąże się to również z wymianą felg. Mam pytanie do osób które posiadają takie koła jak się pracuje w polu. Chodzi mi o prace z agregatem i orkę.
Witam ja mam u Ursusa C-385 opony 10.5/80-15 i polecam takie ciągnik tak nie tonie na orce i na mokrym terenie lepsza amortyzacja przedniej osi polecam takie. Tylko w transporcie weżnie se z kakimi kapciami od 0.5l do 1l więcej niż na standardzie. Jeśli chodzi o agregat i o orke to są lepsze od tych normalnych. Pozdrawiam.
ja mam w 912 DL z przodu opony 295/80/15.3. felgi sa cale przerabiane, do tych "niestandardowych" felg dospwany jest ta czesc z otwowrami na sruby od oryginalnej felgi. ciagnik swietnie sie prowadzi na tych oponach, na mokrym terenie nie wpada. http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/237041-ursus-912-dl-i-sipma-z-2791-farma-ii/ tutaj jest dobrze widac jak to jest zrobione. niestety na poczatku byla zle ustawiona zbierznosc i "zjadlo" mi bieznik na prawej oponie B) najchetniej to bym kupil jeszcze jeden komplet takich opon ale ciezko jest dostac taki rozmiar... http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/79445-ursus-912-de-luxe/ tutaj jeszcze miala dobry bieznik...
http://allegro.pl/opona-opony-11-5-80-15-3-11-5-80r15-3-11-5-80-15-3-i1172380390.html ten sam rozmiar co moje B)
http://allegro.pl/mitas-11-5-80-15-3-opony-rolnicze-11-5-80-15-3-i1174129241.html
Ja założyłem bo mam na nim tura i torfowe łąki więc przejechać się na standardowych praktycznie nie dało. Oprócz tego założyłem na tył radialne 18,4 r34 (miałem 16,9 diagonalne) i w porównaniu do zeszłego roku to jest niebo a ziemia B)
Jestem już po pierwszych pracach w polu. Różnica kolosalna. Ciągnik świetnie się prowadzi, dosłownie płynie po polu. Orka pługiem obrotowym 3 skibowym nie sprawia żadnych problemów. Bardzo ładnie trzyma kierunek. Mam miejscami bardzo ciężką ziemię (gliny). Ciągnik jest niesamowicie zwrotny. Przedtem przy zawracaniu koła przednie mocno się zatapiały i manewry były bardzo utrudnione. Jutro wchodzę z agregatem uprawowym. Naprawdę polecam, chociaż nie jest to tani interes.
Mam problem. W moim ursusie 1014 przednie koła od napędu schodzą się do środka.
Ździerą się bieżnik od zewnętrznej strony. na początku myślałem że to od orki ale to nie od tego.
Te koła się jakoś wyważa bo mam nowe opony i szkoda mi ich ? :D
tych kół się nie wyważa, ale istnieje coś takiego jak ustawienie zbieżności. układ kierowniczy masz na jeden drążek łaczący oba koł przednie, czy dwa oddzielne do każdego koła?
Gość Profil usunięty
Takie ustawianie rozbieżności na nic może się zdać gdy będzie miał luzy na łożyskach zwrotnic.Może kolega cały czas jeździ w włączonym przednim napędem po utwardzonych placach
    • Przez Miro12
      Witam jaka może być przyczyną w ursus c 385 wałek wom się nie zalawncza, było wyciągnięte sprzęgło wom była pęknięta sprężyna oporowa została wymieniona a nawet zmienione tarcze, oringi, tuleja z zamkami, i sprzęgło wom dalej się nie zalancza, dodam że poł biegi chodzą prawidlowo
    • Przez szpak_75
      Piszę w sprawie naklejki na masce ciągnika ursus 1014 (1989r)ponieważ było tam dopisane turbo a nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia archwalnego w internecie gdzie taki napis sie znajdywał.
      Mam ujęcie z filmu z roku 1991 na którym widać ten napis czy może być to jakaś nietypowa wersja?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
