Witam dziś pojawił się problem z wom na sucho działa tzn kręci się swoim życiem raz działa normalnie raz nie reaguje na gaz po podpięciu kosiarki słychać jak olej próbę go ruszyć ale nic się dzieje tak jakby nie mial siły macie jakieś pomysły ?
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
