Masz opryskiwacz 10m i pompę 60l/min i dysze 03.
Jak bym przerobił na 14m czyli 28 dysz to czy pompa dała by radę ? Z moich wyliczeń wynika że dla 28 dysz 4bar dysze 03 wydajność ich by wynosiła ok.38l/min czyli 63% wydajności pompy więc raczej wszystko w porządku. Czy ktoś może potwierdzić moje obliczenia ?
Trzeba wziąć pod uwagę fakt zużycia pompy i spadek jej wydajności , ale widziałem opryskiwacz ze starą pompą pilmet ( nie wiem o jakiej wydajności) w którym zamontowano nową belkę o szerokości 15 m . Z tego co widział nawet to funkcjonuje. Wcześniej miał belkę 14m przerobioną z 12-tu metrów, ale była  zbyt delikatna i ciągle coś się rwało. Dlatego nie polecam " rzeźbienia " , lepiej dołożyć i kupić nowy.  Obecnie produkowane opryskiwacze posiadają pompy 120,130 lub 140 l/min do belek 12-15 m , rozdzielacze stałociśnieniowe , wysokie wieżyczki 1,8-2,0 m , często z pojemnym rozwadniaczem .  Ja bym to przemyslał.
Edytowane przez andrzej78
gdyby nie było takiej potrzeby to producenci sprzętu skorzystali by z okazji by zaoszczędzić i wstawiali by mniejsze pompy, a juz na pewno producenci najprostszych i najtańszych opryskiwaczy, gdzie często głównym parametrem przy wyborze jest cena
6 godzin temu, Paszkamax napisał:
Można założyć zawór na mieszadło
Się później nie żal, Żeś wszystko dobrze zrobił, a zboże przypalone😂
poza tym, żaden serwisant robiàcy atestację opryskiwacza, nie przebije pieczątki pod takim ulepem.
a jak wymieszasz zawartość zbiornika? po drugie nawet wymieszane środki mogą z czasem opaść bliżej dna, w szczególności proszki, jak słodzisz herbatę to wiesz ze trzeba ją pomieszać bo bez mieszania gorzka będzie
To ja myślałem że s.cz.. dodaje się podczas wlewania wody i z włączoną pompą gdzie jest stały obieg wody a nie jak przyjedzie się na pole i wtedy się dodaje.To że podczas oprysku mieszanie jest mniejsze raczej nie ma tak istotnego wpływu na działanie oprysku oczywiście w moim przypadku
dodaje się w domu, przy pełnym albo prawie pełnym zbiorniku, można przez rozwadniacz, wtedy pompa od razu miesza, można do zbiornika, jak nie ma rozwadniacza
samo wlewanie wody do zbiornika, po wcześniejszym wlaniu środków do zbiornika, spowoduje co najwyżej spienienie środków niż ich wymieszanie w zbiorniku
100l pompa starczy na oprysk niebieskimi dyszami przy prędkości 7km/h z włączonymi 2 mieszadłami i belka 15m pod warunkiem obrotów wałka około 500.  Przy takiej oredkosci wydatek cieczy na belke to około 40l/min dawka 200l/ha
Edytowane przez Ziel
    • Przez Xboss1906
      Witam, mam problem z opryskiwaczem Tecnoma Galaxy ze sterownikiem AXIS.
      Sterownik nie pokazuje prędkości jazdy i co za tym idzie nie da się ustawić dawki cieczy.
      Po wymienię czujnika problem jest ten sam
      Podłączyłem czujnik prędkości bezpośrednio pod sterownik w kabinie zaczął pokazywać prędkość ale nadal nie steruje wydatkiem cieczy
      Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna tego wszystkiego prosiłbym o pomoc.
    • Przez kuna9977
      Czy ktoś posiada taki opryskiwacz ciągany  demarol 1200l 15m belka. Cena brutto za nowy 25000zł. W porównaniu do innych firm bardzo tanio tylko czy ten opryskiwacz jest coś wart?  Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ich temat ? Chciałem używany 1200l ale szczerze nic nie ma ciekawego,  np. nowy tolmet Bruno 1215 w podstawowej wersji 32tys netto biradzki 28 tyś netto a demarol 25tys brutto.
      https://agrolsklep.pl/sklep/opryskiwacze/opryskiwacz-przyczepiany-1200l-demarol/?attribute_pa_wariant-produktu=1200-szerokosc-belki-12-glowice-potrojne&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_calosc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=produktowa&gad_source=1&gad_campaignid=19181108397&gclid=CjwKCAiA0eTJBhBaEiwA-Pa-hVTM1hrhh2CqH-9GhX6c-9sOMt5AwFsPtZIY5VetcHfb1WFLo6YmWBoCSMcQAvD_BwE
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
    • Przez Dorsik148
