6 godzin temu, darkowe1 napisał:
Witam prasa nie odcina siatki . Siłownik i ten trapez pracuja prawidłowo jednak w momencie uderzenia noża siada lekko hamuje i znowu zaczyna owijać
Może za niskie obroty podczas owijania też tak miałem ale przy df rb 3.20
Generalnie z tą prasa to jest tak że czasem chodzi bez zarzutów a czasami jej odbija . Mam wrażenie że ten tłok działa czasem za wolno może on być uszkodzony ?
To prawda. W ogóle ja miałem przy pierwszym uruchomieniu tej wiosny że nie ucinało siatki, a co się okazało że sworzeń na którym jest półksiężyc po zimie zaszedł rdza, syfem czy ch wie czym i dopiero po rozruszania go młotkiem zaczął poprawnie pracować. Nie polecam tej prasy nikomu
Tłok? Czy siłownik?
Edytowane przez Gustawek
Ja na przykład wywaliłem ten siłownik i założyłem hydrauliczny, może więcej trzeba się bawić pod czas owijania ale nic się nie psuje, tylko przedmuchać raz na jakiś czas i przesmarować
Kończyłem drugi pokos i musiałem przesunąć czujnik przy siłowniku bo z d*py wyskoczył komunikat „brak komunikacji can” i oczywiście do rozebrania/przesmarowania części ruchomych noża siatki bo oporowo chodzi i nie ma tego „uderzenia” co by miało odciąć siatke. Ostatnie bele wyskakiwałem z ciągnika i ręką pomagałem by nóż uderzył
Zaradziłeś coś?
    • Przez czyzykmarek
      Witam. Mam problem ze sterownikiem ponieważ nie działa nie piszczy brak dźwięku w trakcie dobijania beli . Alarm znak Stop się wyświetla ale nie ma żadnego dźwięku. czy spotkał się ktoś z taką przypadłością?
    • Przez Werden32
      Witam. Mam pytanie do posiadaczy prasy unia chodzi mi o pręt na rysunku poniżej nr 13. Ponieważ mój sie uszkodził i zamówiłem drugi i jest prosty a na schemacie poniżej jest wygięty i u mnie wcześniej też był i moje pytanie brzmi jak jest u was. I czy mógł by ktoś podesłać zdjęcia. Bo niestety tak jak jest teraz nie do końca dobrze rozkłada mi siatke. Z góry dziękuję
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa rolujaca unia famarol walcowo łańcuchowa po załączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach w prasie, a przy robieniu beli jak już jest pełna komora to jeszcze bardziej nia telepie, w ciągniku to nawęd jest odczuwalne, czy ktoś może wiedzieć gdzie szukać przyczyny dodam że łożyska na kołach zebatych w klapie są w porządku,lancuch w klapie też sprawdzony nie jest zapieczony na ogniwkach. Gdzie szukać?
    • Przez Tom93
      witam ma problem z prasa unia famarol walcowo łańcuchowa problem polega na tym  że gdy połącze ja z ciągnikiem wałkiem wom i włacze w ciągniku zaczyna tak dziwnie podskakiwac widac to na oponach góra dól i na całej prasie też to widac, a gdy robie bele jeszce bardziej skacze.zmniejsza sie gdy wypuszcze bele z komory wtedy na pusto mniej skacze. czy ktos jest w stanie pomuc ?sprawdziłem luzy łozysk walce łanuchy napinacze . nie wiem gdzie jeszcze szukac.
    • Przez farmer8244
      Witam , panowie posiadam prasę unia famarol walcowo łańcuchowa i od jakiegoś czasu podczas wypuszczania kulki z sianokiszonką z ciężką kulką strasznie szarpie (że aż podskakuje cała prasa) przy suchym sianie i w słomie tego nie ma co to może być za przyczyna?
