Jd 651 przeciek siłownika przechyłu
Czy ktoś podpowie, z czego wynika przeciek siłownika przechyłu łyżki w miejscu zaznaczonym na zdjęciu? Na samej górze siłownika. To wina zużytych uszczelniaczy wewnątrz siłownika? Nie wiedziałem nawet, że w tym miejscu jest takie okienko, aż do dziś.
Edytowane przez marcin80wlkp
Do wymiany uszczelniacze w środku. Siłownik ma dwa tłoczyska, jedno wychodzi na zewnątrz a drugie pracuje schowane w tej rurze. Ten otwór to odpowietrznik, jak cieknie z niego olej to znak że padły uszczelnienia w dnie cylindra. Ostatnio robiłem podobne, sprawdzę czy mam jakieś zdjęcia...
Niestety tylko jedno na którym widać zewnętrzne tłoczysko i tłok. Do tłoka jest dokręcone drugie, które pracuje wewnątrz tej rury z której wycieka olej. Te siłowniki, które robiłem miały skręcany cylinder, u ciebie może być podobnie. Czyli wyjmujesz siłownik. W punkcie 1 odkrecasz dławnicy i wyciągasz wszystko ze środka. Sprawdź czy nie ma zabezpieczenia przed odkręceniem. Później w punkcie 2 musisz wykręcić ta widoczna śrubę i odkręcić cylinder od reszty. Uszczelnienia będą na wierzchu...
Edytowane przez peewee1984
No to niestety wychodzi na to że jest podobnie jak w siłownikach Quickie. Da się to zrobić, jest kilka możliwości:
1. odkręcasz tą śrubę, która prawdopodobnie trzyma wewnętrzną dłąwnicę, odkręcasz tą zewnętrzną dłąwnicę i wyciagasz wszystko razem, bo konstruktorzy tego siłownika poszli na rękę serwisantom i na końcu drugiego tłoczyska założyli jakiś pierścień zabezpieczający, który przy wyjmowaniu tłoczyska wyciągnie dławnicę ze środka.
2. jeśli punkt 1 sie nie sprawdził to można wsunąć tłoczysko z powrotem na miejsce, wydłubać odpowietrznik siatkowy z którego wycieka olej i dmuchnąć tam sprężarką powietrze pod ciśnieniem. Jest szansa że te 8-10 bar będzie w stanie wypchnąć dławnicę z kanału i zostanie ona ta tłoczysku
3. jeśli do tej pory się nie udało to można spróbować dorobić jakiś ściągacz, którym wyciągnie się dławnicę ze środka. coś na kształt długiego pogrzebacza, albo jakiegoś sciągacza do łożysk
4. poprzednie metody nie dały rezultatu więc ostatecznie pozostaje cięcie tej rury, najlepiej jak najbliżej mocowania siłownika. po przecięciu dławnicę da się wybić do środka cylindra. Póżniej trzeba to pospawać żeby zachować długość i liniowość wszystkich elementów
Po wymianie uszczelnień tą dławnicę trzeba nasunąć na tłoczysko i dopiero razem z nim wkładać do środka inaczej ciężko będzie trafić. Najlepiej robić to w pionie, wówczas wszystko się samo wyśrodkuje. Po wsunięciu tłoczyska do końca, tłok umieści dławnicę na miejscu i wystarczy ją zabezpieczyć śrubą...
Jest jeszcze opcja oddać to do jakiegoś zakładu który regeneruje siłowniki, niech się oni z tym bawią....
    • Gość
      Przez Gość
      Czym się różnią te dwa typy mocowania osprzętu? Z tego, co się orientuję, to osprzęt do ramki sms ma haki dokładnie nad otworami pod sworznie zabezpieczające. Osprzęt do ramki euro ma szerzej rozstawione haki, czy może węziej rozstawione otwory pod sworznie?,a może jeszcze inne wymiary się nie zgadzają? jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? który rodzaj mocowania jest lepszy?
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
    • Przez velFoka
      Witam. Czy ktoś wie do czego służy te wejście w rozdzielaczu O1?
    • Przez MałyRolas
    • Przez panmino
      Hej, czy myślicie że da radę pracować łyżką na takiej ramce na przednim tuzie? Chciałbym tym robić jakieś roboty ziemne, korytowanie przesuwanie skarpy itp,  dla których trochę szkoda ładowacza bo delikatny mam. Ma ktoś doświadczenie z pracy z taką ramką?
      Ramka: adapter euro ramka przejściówka TUZ  z siłownikiem.
