John Deere 1470/1570 CWS/WTS
RolnikMat
Co do klimy mój teść pojedzie 5 sezon 1470 i jej nie dotykał palcem, chłodzi nic inaczej jak w ciągnikach. Sam za pare dni ruszę w pole swoim nowym 1470 i jestem ciekaw jak będzie się sprawował :) Jeśli ktoś ma wszelkie możliwe ustawienia to również będę bardzo wdzięczny na pewno się przydadzą :)
Odnośnik do komentarza
z innej beczki. nie chce sie załaczac młocarnia, musze pstrykac z 5-10 razy zeby zatrybiła, potrzebuje pilnej odpowiedzi
Kolego miałem to samo jeszcze na gwarancji, przyjechał serwis i nie pamiętam dokładnie czy napinacz pasa podciągał, czy luzował, ale chyba luzował bo był za ścisło i młocarnia miała ciężko ruszyć i od tej pory już nie miałem problemów, a tak to nieraz nawet po 10 razy musiałem pstrykać żeby załączyła.
to nie wiesz? chyba nie miałeś polęzonego zboża. przy polżonym, pękają obejmy tulejek w których obracają się rurki z palcami i tulejki też pękają.
Już wiem o co chodzi, mi też już trzy razy pękła ta blaszka i plastik, za każdym razem przy tej samej rurce w tym samym miejscu. A jak tam młocarnia załącza się dobrze?
I ja również się podzielę wiedzą i spostrzeżeniami odnośnie 1470.
Mam od 2 sezonów.
Klima to kwestia czujnika, który jest za blisko parownika. Albo odsunąć albo nie chłodzić na maxa bo parownik zamarza i klima nie chłodzi.
Ustawienia na początek ze pozycji środkowych tabeli i małe korekty w zależności od warunków.
Kierownice wiatru, górna - druga pozycja od góry, dolna 2 pozycja od dołu.
Mam problem z otwieraniem ślimaka/rury wyładowczej. Nie otwiera się za jednym razem, zawsze brakuje około 1 metra do całkowitego otwarcia. Muszę drugi raz "pstryknąć" klawiszem. Składanie ok. Miał już ktoś taki problem?
Serwis na razie nie może odszukać przyczyny. Była wymiana siłownika, węży, kryz, sprawdzenie rozdzielacza, ustawianie czasu otwarcia, sprawdzenie ciśnienia hydrauliki i wydajności pompy olejowej i nic nie pomogło.
Na początku było dobrze, problem pojawił się po ok. 100 h pracy.
na wylegi tylko podnosniki łanu bo inaczej to meczarnia a podnosniki dosyc szybko sie zaklada.Nie da sie ukryc ze motowidla w dzonach sa do bani i bardziej dopracowane mial nawet bizon
odnosnie klimy to mowice ze to przez czujnik przy parowniku i dlatego zamarza?to dalej macie ten czujnik pod siedzeniem tylko dalej czy calkiem gdzie indziej?
w tym sezonie jezdzilem z termometrem w klimie i temperatura calyczas sie obnizala dochodzilo tak do -7 i zamarzala
wiedz zeby nie zamarzala to ja wylanczalem i chodzila sama dmuchawa ale to meczace i problem jak byl tak jest
Edytowane przez Heniekii
Ja upusciłem trochę czynnika i jest lepiej, ale wiem ze jak będa takie upały to i tak bedzie zamarzac. Niech ktos zrobi zdjecie z pozycja umieszczenia czujnika u kogo dobrze chodzi bo sie posmazymy. W starszych modelach klima byla manualna a w nowych sterowana z plytki i dlatego zamarza, tak twierdzi serwis.
U mnie rura odwrotnie, przy składaniu musze dwa razy kliknąc aby złożyc do końca.
To jak z patentem motowideł? usprawnił ktoś?
Ile bierzecie za godzine młocki przy 4,8 m?
koledzy zmienial ktos lozyska na rolce od mocarni?bo mi padly juz po 75h teraz mam 160 i nie wiem czy zmienic serwis twierdzi ze winne bylo lozysko ktore rozlecialo sie i rolka wpadla prawie do dmuchawy bo spadla z czpienia podczas pracy
A wam ile h wytrzymaly lozyska na tej rolce?
    • Przez lassie
      mam problem ze sprzęgłem sieczkarni ponieważ cały czas jest złączone to znaczy przekazuje napęd mimo braku prądu , czy ktoś miał już coś takiego ?
    • Przez pawel6200
      Pacjent JD 7810 power quad rewers elektryczny, (czy używam sprzęgła czy nie) po kilku manewrach rewersem przeskakuje (niby) w pozycję neutralną, manetki rewersu nie mogę ustawić ani do przodu ani do tyłu. Kiedyś ten problem robił się przy zmianie pozycji bez sprzęgła, teraz niezależnie. Ciągnik wyłączałem, paliłem i rewers sam odblokowywał się, (tak przetrwałem sezon) dana przypadłość skończyła się w lecie po czym teraz grudzień nasiliła się.
      Aktualnie jadę ciągnikiem zmieniam kierunki, rewers blokuje się niby w pozycji neutralnej, traktor nie chce jechać a rewers nie chce przeskakiwać ani przód ani tył.(rewers fizycznie rusza się bez zmiany kierunku, nie klika)
      Aczkolwiek po zgaszeniu traktora odpalam zapłon i nie chce odpalić (sytuacja wygląda na to, że rewers jest w pozycji przod albo tył i nie pali) po kilku manewrach rewersem skrzynią biegów i stacyjką traktor pali i jest dobrze na jakiś czas.
      Proszę o pomoc co jest uszkodzone, ja obstawiam manetkę rewersu lub czujnik pozycji neutralnej, proszę o rady i pomoc, pozdrawiam
    • Przez tomek1974
      Kupię katalog do JD 730 ,jak coś to pisać
    • Przez Marcins1315
      Mam problem z wariatorem jazdy ponieważ podczas pracy „skacze „ góra dół , co może być powodem ?
    • Przez celeronik
      Dane dotyczące poszczególnych ustawień spisane z instrukcji obsługi JD serii 10xx, ale do innych modeli też pasuje.
      Ustawienia.doc
