Witam mam spory problem z mf 3680, ponieważ co chwile nie łącza mi piny przy sterowniku i postanowiłem je wymienić lecz nie wiem gdzie mógłbym je kupić. Bardzo bym prosił o pomoc jeżeli ktoś wie gdzie mogę je kupić lub czy mogę włożyć jakies inne. Z góry dziękuje pozdrawiam spacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.png
Edytowane przez Maseyferguson21
cześć, jest coś takiego jak złączki superseal, ale do nich jest zaciskarka potrzebna i one są hermetyczne, ale jeśli tam nie ma wilgoci to poucinać te piny polutować końcówki i kupić złączki wago i każdy kabelek osobno złączyć lub pozarabiać konektorki i koszulką termokurczliwą
30 minut temu, Rowan napisał:
Z tego co widze masz autotronica jedynke, a tam nie jest problem z pinami we wtyczce, tylko z gniazdem, które traci styk z płytką.
Tak mam autotronica1 ale tym ciegniku nie było sterownika tylko były obejścia zrobione ja obejścia  zlikwidowałem kupiłem sprawdzony sterownik tylko u mnie te piny w wtyczce były strasznie skorodowane niektórych pinami nazwać nie można a zdjęcie zrobiłem te przy kabinie bo są w lepszym stanie a u mnie przy sterowniku są skorodowane
7 godzin temu, Robert452 napisał:
czyli to w płytke wchodzi?, od czego te kabelki
To co na zdjęciu to są te przy kabinie wstawiłem ich zdjęcie bo są takie same i wyglądają normalnie. A u mnie przy sterowniku są uszkodzone od mas, od tego co idzie na elektrozawor od blokady i napędu oraz od tego co idzie od stacyjki. I to wszystko skutkuje tym ze co jakis czas mam tak ze jakby po odpaleniu ciągnika sterownik nie widział ze ciągnik jest odpalony czyli jak zgaszony jest i nacisnę sprzęgło swieci się napęd i ciśnienie skrzyni a jak puszczę po paru sekundach minie i czasami mam tak samo mimo ze odpalę ciągnik a przez to nie działają funkcje od elektrozaworów lecz gdy jest odpalony i właśnie nie działają te funkcje i ruszę tymi wtyczkami przy sterowniku to zaczyna działać
Przed chwilą, Rowan napisał:
To najprościej wtyczke wymienić.
A da się kupić taka nowa ?
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
