Bizon rekord
Przez sieradzkieteam
witam mam pytanie jaki heder do kombajnu bizon zo56 od jakiego kombajnu pasuje mniejszy heder
Przez marcin117384
Witam Zastanawiam sie nad założeniem hederu od Claysona ,bardziej New Hollanda do Bizona Supra .Może ktoś robił taką przeróbkę ?Chetnie poznałbym opinie i problemy zwiazane z ta przeróbką.Pozdrawiam M
Przez logan3512
W piątek wyjechałem bizonem z056 po zimie zaczepiłem heder wszystko działało normalnie. W sobotę wjechałem kosić zboże i przestała działać hydraulika w bizonie czyli podnoszenie opuszczanie hederu motowidel przyspieszacz wspomaganie kierownicy dosłownie wszystko . Olej jest na miarce paski pompę hydrauliczna napędzają . Udało mi się tylko dojść że drży, hałasuje rurka zasilająca pod podłogą a wcześniej tego nie robiła . Stało się to nagle ,w tamtym roku na mniejszych obrotach nie chciał zabardzo podnosić hederu ale na obrotach podnosił . Co to może być?
Przez Mateusz100
Witam. Mam problem z Bizonem Super Z056, a mianowicie zechciało mi się zrobić sygnał dźwiękowy do zaniku ciśnienia, bo nie działał długo. No i co zacząłem od tego przycisku grzybka pod włącznikiem rozrusznika. Rozkręciłem, wyczyściłem styki, konektory, złożyłem i nadal nic. Nowe konektory przy tym przekaźniku, który jest pod wajchą zmiany biegów na dole, nadal nic. Nowy czujnik zaniku ciśnienia oleju, nadal nic. Nie dało kontrolka w zegarze również nie świeci po włożeniu kluczyka. Dałem nowe żarówki, nic to nie dało. Dodam również, że zegary od obrotów silnika i młócarni są podświetlane, działa podświetlenie, a ten wielowskaźnik nie chce się podświetlać, chociaż czyściłem to wszystko i nic nie dało. Dodam, że wskaźnik działa, bo parametry wskazuje poprawnie. Ktoś podpowie, co jest problemem? Naprawdę nie wiem. Jest jeszcze taka płytka z 4 stykami koło tego przekaźnika pod pulpitem. Może te przewody, które są tam przykręcone, są po prostu zaśniedziałe? Jeden kabelek z tej kostki idzie do tego przekaźnika, z tego co widzę, reszta gdzieś w wiązkę.
Przez TomaszN
Witam Pojawił się u mnie problem z opuszczaniem hederu. Opuszczać opuszcza. Ale nie zatrzymuje się odrazu po puszczeniu przycisku tylko jeszcze dość długo opada ze w niektórych przypadkach może nawet opuścić do końca na ziemię. I w czym może być problem ? elektrozawory przekładałem miejscami czyściłem nie pomogło
Zaślepki w bloku Zetor 7211
Czytaj dalej »
Rzodkiew oleista
