witam
Puszcza mi rozdzielacz {pod siedzeniem ursus c-330} i chciałem wymienic na nowy ale gdy zobaczyłem cenne takiego rozdzielacza to troche sie zniechęciłem i zwracam sie z pytaniem czy szło by to jakoś obejśc ?? tak myślałem nad zamontowaniem rozdzielacza jedno sekcyjnego tylko nie wiem czy bedzie działał??????? :D
raczej nie bo regeneracja kosztuje coś około 400 zł a węze i rozdzielacz wyjdzie coś około 250 zł i napewno bedzie bardziej wygodny tylko jest pytanie czy będzie to działac :)
tylko niestety u mnie juz jest wyrobiona ta kul;ka od wajchy i nic nie dadzą nowe uszczelki :D
pewnie że dasz rady go obejść swego czasu jak siadła pompa w 330 to podłączyłem inny ciągnik pod ten podnośnik :D
Tylko kwestia podłączenia o ile od pompy idzie rurka to do podnośnika olej leci bezpośrednio z rodzielacza więc trzeba dorobić podłączenie , ważna sprawa nie zapomnij dołożyć zaworu regulującego ciśnienie
Też miałem problem z rozdzielaczem, miał być nowy ale gdy zobaczyłem cenę to trochę mnie to zaskoczyło miałem robić sam ale wolałem dać do regeneracji 300zł i rozdzielacz jak nowy. :)
Ja mam przygotowany rozdzielacz 2-u sekcyjny który podłączę zamiast kostki. Mam też dorobioną grubą z gwintami na przelotami oleju blachę zamiast kostki. Wystarczy połączyć wszystko przewodami trochę redujcji i za 400 zł będzie rozdzielacz 2 stronnego działania + podnośnik.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
