Jd5065e
Przez 19seba
Witam , wyskakuje mi błąd pod obciążeniem w John Deere 6150m że jest niskie ciśnienie na wtryskiwaczu nr.1 i 6 , nie zdarza się to często ale się zdarza , miał ktoś taki problem albo wie co może być? Zawor jakiś na pompie czy pompa ? Wyskocza dwa błędy na jakiś moment i znikają przeważnie po odjęciu gazu
Przez mx_racer
Witam miał ktoś taki przypadek że przy skręcie trzeszczy(piszczy) siłownik od wspomagania? Dzieje się tak tylko przy skręcie w lewo co może być przyczyną? -
Przez michał26
Napisałby ktoś czy ciągnik odpali z włączonym reduktorem czy musi być na luzie i czy mogę zmieniać w czasie jazdy bardzo dziękuję za odpowiedź:)
Przez kobalt87
Dzień dobry,
Nie ładuje mi się program w JD 8320r jak na zdjęciu. Stało się tak jak padł mi akumulator. Zmieniono na nowy który potem okazało się, że robi zwarcie. Nie wiem czy to było przyczyno. Serwis już raz próbował wgrać od nowa soft i mu się nie udało. Co proponujecie?
