claas axion 850 skrzynia hexashift nie jedzie do tyłu ,ruszy minimalnie na najniższym zakresie dodając gazu nie jedzie ,do przodu wszystko normalnie? gdzie szukać tarczki rewersu jakiś czujnik jazdy do tyłu ,coś gdzieś nie łączy? , nie był myty.
Bardzo dziwne. Najlepiej abyś poszukał w lokalnie kogoś kto podczepi laptopa z oprogramowaniem do classa mi to wygląda na zacięty elektrozawór od jazdy w tył. Bo jak byś miał usterkę elektroniczna to by piszczal i pokazywał błąd jakis
    • Przez Fiu2
      Cześć
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
