Kverneland VD 100 - przedpłużki
Cześć wszystkim,
szukam informacji jakie przedpłużki (z jakim numerem katalogowym słupicy) powinny oryginalnie przyjść do tego pługa. Kupiłem pług z przedpłużkami, ale one coś nie bardzo pasują do tych mocowań, bo jakieś płaskowniki podkładane, trochę powyginane i kryją tak sobie. Zamówiłem inne, ale też nie pasują, bo jak się później okazało były one do pługów resorowych (lewe i prawe słupice były lustrzanym odbiciem i jedna strona nie kryła, bo nie wystawała wystarczająco przed główna słupice). Stąd moje pytanie do użytkowników pługa VD 100, jakie to przedpłużki u Was są i jak kryją?
Pozdrawiam Przemek.
Edytowane przez Necronom12
Mam vd i też problem z przedpłużkami.
Wyginają się. Po ok 10 ha wystają z 10cm za pierś. Prostowałem, dokładałem płaskowniki.  Czy są płycej czy głębiej i tak nic z tego.
Ten płaskownik powinien być 2x grubszy. Wystarczy trochę resztek i cyk, przedpłużek wygięty.
Po sezonie chyba dospawam  jakąś ceuwke do mocowania żeby trzymała niżej.
A możesz zerknąć jaki masz na nich wybity numer?
6 godzin temu, adam1968z napisał:
Kup i załóż ścinacze moim zdaniem lepsze są.
Mam i właśnie jak mam rzepak wyrośnięty albo większa sciernie to słabo kryją. Regulowałem już na wszystkie sposoby i dalej kryją tak sobie.
1 godzinę temu, Necronom12 napisał:
Możesz sprawdzić jaki numer mają wybity?
Słupica:
076834, 076833- jedna kod to prawa drugi lewa
Lemiesze:
lewy:066873, prawy:056873
Odkładnice:
lewa:076813, prawa:076812
Numery są z kverneland vd95, ale wydaje mi się że to jest to samo.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
