Obrót pługa w jedna stronę kverneland
Powitać, podpowiedzcie czy w tego typu siłownik z taka kostka powinien obracać w lewa i prawa stronę gdy hydraulika pcham powiedzmy tylko +? Bo nie wiem czucia z moja kostką jest nie tak czy co bo muszę w jedna stronę obracać plusem a w drugą minusem
Ta kostka to zamek hydrauliczny, by Ci pługa nie poziomowało jakby ciśnienie spadło w ciągniku. W tym pługu obracasz w prawo albo w lewo. +/-. Koskę na dobrą sprawę można odjąć i tak będzie działało.
1 godzinę temu, tomek2201 napisał:
tak właśnie jest. też mam taki pług i raz dźwignia w jedną a raz w drugą strone
Dzięki za odpowiedz, twój pług obraca się kolem do góry czy na dół? Bo ja właśnie obróciłem żeby obracał się kolem do góry i walczę z problemem taki ze nie da rady siłownik obrócić pług, trzeba mu ręcznie pomagać, siłownik był niby nie dawno regenerowany ciśnienie w ciągniku tez Ok 200bar na wolnych i obstawiałem albo ze jednak siłownik gdzieś puszcza albo jeszcze ściągnie obrotnicę czy ram coś się nie przyciera.
Odnośnie tego pługa to wie ktoś może jak wyglada tam łożyskowanie tej obrotnicy? Jest to 120 na necie nie widać żadnych zestawów naprawczych, gdzieś przeczytałem ze tam Sa jakieś tulejki i najlepiej je samemu dorobić z brązu. Jak by ktoś miał jakieś zdjęcia tego byłbym wdzięczny.
50 minut temu, tomek2201 napisał:
ok obraca kołem do dołu. a to da się ten pług jakoś przestawić żeby obracał kołem do góry? też kiedyś o tym myślałem ale nie wpadł mi do głowy żaden pomysł. jak to zrobiłeś?
Odkręciłem obrotnicę na tym ślizgu regulacji pierwszej skiby, odjechałem, obróciłem sama obrotnicę i złożyłem wszytko tak jak było, ogólnie dla prosta sprawa pare srob trzeba wymienić na dłuższe żeby przymocowana siłownik pierwszej skiby bo u mnie taki występuje ale ogólnie działa tylko u mnie ten problem występuje co napisałem wcześniej czyli nie da rady sam obrócić. Jutro rozbiorę obrotnicę zobaczę czy taka ile nie przyciera i odrazu oddałem siłownik do sprawdzenia czy nie przepuszcza.
Kverneland obrót kołem do góry Tu masz temat z tego forum tam chłopaki podpowiadali mi jak to zrobić i opisałem dlaczego to zrobiłem.
Edytowane przez BELLAAGRO
Podłącz przewody bezpośrednio pod traktor i zobacz jak to chodzi. U siebie miałem problem z tą kostką właśnie, i było tak jak opisujesz. Pominięcie jej pomogło.
Przełączyłem, jest to samo, ściągnąłem siłownik do sprawdzenia i jeszcze mnie zastanawia bo czuć w pewnym miejscu delikatny opór na obrotnicy jak teraz luźno bez siłownika nią ruszałem wiec jutro jeszcze ja zwale i zobaczę co tam się dzieje.
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
