Hamulec ręczny C-330
Gość Profil usunięty
Witam obserwowalem to forum ale nigdzie nie moglem znalezc tematu z ktorego moglbym sie dowiedziec jak dziala lub jak wyglada dzialajacy hamulec reczny tzn sama wajha od hamulca.jest linka ktora nie wiem jak zalozyc inie wiem jak to ma dzialac moze ktos ma lub zrobi jakies zdjecie? mam c330m z 1990r hamulec reczny znajduje sie po lewej stronie siedzenia. dzieki
ja nie wiem jak zamocowac linke do tej wajchy na jej koncu jest co prawda oczko ale jak to poskladam to po zaciagnieciu nie trzyma jak puszcze to sie cofa macie jakies foty moze brakuje mi jakiejs czesci?
Posiadam ursusa 330 z roku 88 i jednym z jego mankamentów jest dźwignia do blokowania hamulców.Chciałbym przerobić ją na taką jak w 330 po roku 90 ale zabardzo nie wiem jak to wszystko jest tam zamontowane.Proszę o wytłumaczenie lub rozrysowanie jak to mniej więcej idzie a najlepjej jakieś zdjęcja poglądowe.
Faktycznie wygląda na wygodniejszy i sprawniejszy w użytkowaniu ręczny niż oryginał. Na obydwa koła działa gdy pedały są spięte?
Tylko na końcu linki w oczku powinieneś założyć kausze bo linka przełamie się w tym płaskowniku, a nawet w otwór śrubę założyć, a śrubą złapać linkę również w kauszy.
nie ma linki ostatnio założony został łańcuszek i skręcony śrubom m8
linka była zbyt twarda i przy pełnym naciśnięciu dźwignia podnosiła śię o kilka ząbków
hamulec działa jak w oryginale tylko wygodniej się obsługuję
Witam, mam problem z dźwignią od ręcznego, wymieniłem ją niedawno na nową, i tam ma iść chyba sprężynka do niej, tylko nie wiem dokładnie jak ją zaczepić, w tej dźwigni jest dziurka na sprężynę ale nie wiem gdzie ją zaczepić, jakby ktoś z posiadaczy c 330 przesłał jakieś zdjęcie lub powiedział jak i gdzie ją zaczepić byłbym wdzięczny :)
Kolego, a jaką masz tam sprężynę zaczepioną ? Bo mi w sklepie dał taką samą co idzie do pedała hamulca, a u ciebie na zdjęciu widzę, że jest ona jakaś taka okrągła ? Jakbyś mógł to sfotografuj ją jakoś dokładniej, z góry dzięki :)
Witam. Może pomógłby ktoś mi naprawić tą blokadę hamulców (niby ten ręczny). Bo ta wajcha jest całkiem luźna a powinna w jakiś sposób blokować te hamulce. Może ktoś by napisał co zrobić krok po kroku :)
już mówię. zaprowadź traktor do kogoś, kto się na tym zna.
Zapewne masz wytarty ząbek na dźwigni od ręcznego ten który blokuje dźwignie hamulca, jeszcze ta dźwignia wyciera się w swojej osi obrotu, ja co jakiś czas naspawuje ząbek w dźwigni, poza tym jest przy dźwigni taka sprężyna okrągła, tak że trzeba się zaopatrzyć w dźwignię, sprężynkę i nakrętkę, taką, która się nie będzie odkręcała do przykręcenia dźwigni(aby dźwignia nie ruszała się na boki) i trochę się z tym pobawić, niestety nie jest to dobrze dopracowany układ w c 330 i bywa zawodny. Dodam jeszcze, że C 330 z końca produkcji miały ręczny podobny do C 360, tylko niewiem, czy na chwilę obecną dało by się skompletować całe zestaw nowego typu.
Dnia 24.08.2020 o 20:40, bergman31 napisał:
Na Internecie są całe zestawy hamulca ręcznego nowego typu do C330M. Cena za komplet poniżej 300zł.
A ciężko to zamontować? :)
    • Przez luteks77
      Witam,po wymianie taśm hamulcowych i wyregulowaniu wszystko działa jak należy ,po dwóch dniach taśmy wypadają z zaczepu.Wymienione zostały cięgna amortyzujące,zakątrowane nakrętki na śrubach wychodzących z zwolnicy .Po wyregulowaniu koła kręciły się dobrze ,wyczuwalne było już lekkie tarcie[zwolnica się nie grzała]po zaciągnięciu o 1ząbek koła kręciły BARDZO ciężko,3 ząbki koła stop.Dlaczego te taśmy spadają,już trzy razy to robiłem i wciąż to samo.
      WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU.
      POZDRAWIAM.
    • Przez damian315
      Czy posiada ktoś może opiełacz ręczny i jest mu on zbędny to z chęcią bym go odkupił nie musi być w super stanie
    • Przez Helenka12
      Witam mam pytanie czy ktoś używał takiego siewnika
      http://www.megaobrabiarki.pl/wolf-garten-siewnik-ec-m,id17651.html
      czy dobry jest do siewu kukurydzy proszę o pomoc
    • Przez matjab6
      Co powiecie o tych siewnikach? Chce nim posiać kukurydze, ogórki i buraki. Dobrze się sprawdzają?
    • Przez stepek
      Nie jestem zbytnio doświadczony w mechanice dlatego postanowiłem zasięgnąć rady bardziej doświadczonych znawców w tej dziedzinie.
      Otóż, ostatnio podczas pracy Ursusem C360 nieznacznie zaczął opadać gaz ręczny, z czasem ten problem się pogłębił do tego stopnia że obecnie rączka gazu ręcznego nie może w żaden sposób utrzymać się na ustawionej pozycji i opada do najniższego poziomu powodując wyłączenie silnika.
      Wydaje mi się, że jest to chyba nieskomplikowany problem, który mógłbym rozwiązać sam, bez konieczności wizyty mechaniki, jednak nie jestem pewien jak to zrobić.
      Dlatego zwracam się z prośbą do Was - jakie czynności muszę wykonać żeby rączka gazu ręcznego znowu mogła być ustawiana w wybranych pozycjach bez samoistnego opadania.
      Pozdrawiam.
