mam takie opony w TL90  przód 320/85R24 tył 340/85R38 szukam po necie czy to właściwy rozmiar?   Mam do wymiany przód i tak właśnie się zastanawiam nad rozmiarem.
Dodam że nie zauważyłem by się nie zgrywały 4x4, ale mam go od niedawan.
patrząc na te tabelki zastanawiam się czy przód z tyłem się zgrywa. Mam 12,4R24 a tył 13,6R38,   a w dok. jest 11.2R--28 13.6R--38
Pytanie czy tu nie mam źle dobranych między przodem i tyłem?
wie ktoś jak to przeliczać?
Tu są dane podobnego modelu :
Wygląda ,że ktoś coś pomieszał , zbliżony do ideału byłby rozmiar 13,6 R24 ( r=560 mm) , gdzie 11,2R28 r=565 mm.
ogólnie ta różnica nie jest duża , to poniekąd połowa wysokości bieżnika czyli 25 mm ( 12,4R24 r = 540 mm ) .
Edytowane przez andrzej78
    • Przez domanpower
      witam, chce kupić ten ciagnik, zastanawiam się nad wyborem skrzyni 12x12 3zakresy 4biegi,rewers hydrauliczny Czy mieliście styczność z tą skrzynią, jakie są wasze opinie.Zalezy mi na niskiej awaryjności. Przesiadam się z Ursusa c330
    • Przez mirek194
      Witam.  Mój NH to 6050 na pompie mechanicznej Boscha. Problem polega na tym,że na rozgrzanym silniku po zgaszeniu ciagnika nie chce odpalić,  nie dochodzi prąd do cewek,  po ostygnięciu wraca prąd i odpala.  Aczkolwiek zdarzyło mi się dziś,że nie chciał w ogóle odpalić, okazało się że spalil się bezpiecznik.  Po wymianie prąd wrócił i odpala na zimnym. Po czym znowu po rozgrzaniu nie odpalił..
      Czyżby to jakiś przekaźnik?
      Czy mógłby mi ktoś coś poradzić?
    • Przez Mateusz320
      Witam wszystkich,
      New Holand T5 utility
      Chciałbym usunąć suchy filtr dpf w swoim T5 85 czy to jest bezpiecznie dla silnika ? Bo słyszałem różne opinie ,Moim zdaniem to tylko na plus bo raz że zostanie odciążony- luźny wydech, nie przejmowanie się dopalaniem mniejsze zużycie paliwa gwizd turbinki
      Z drugiej strony słyszałem że te konstrukcje silników nie są przystosowane do luźnego wydechu,po usunięciu filtra DPF głowice nie będą się dobrze dogrzewać a nawet mogą pęknąć.
      Nie nie ma problemu z filtrem ...
      Chciałbym usłyszeć wasze opinie i doświadczenie użytkowników.
    • Przez Newhollandtc5050
      Witam. Czy ktoś z Państwa wyjmował lub wie w jaki sposób wyjąć pompe wtryskową?
    • Przez Zet7211MF6140
      Witam. Chciałem ustawić luzy zaworowe ale niestety nie znalazłem nigdzie jakie powinny być? Może ktoś wie? Silnik IVECO.
