Rozrusznik r11 pomoc w rozebraniu cewki
Przez solek01
Mam problem z rozrusznikiem, jak przekręcałem kluczyk to zgrzytał, obecnie go wyciągnełem przeczyściłem i na ostro kręci, bendiks popycha tryb do przodu i zaraz tryb wraca w tył ale rozrusznik nadal się kręci?
Co może być przyczyną?
Przez jacus
mam pytanie jak zdiagnozowac w domowych warunkach taki rozrusznik-wczoraj go wyciagnalem z ciagnika,- podpialem na kablach do drugiego ciagnika i tez nic ..nawet nie obrocil- nie "cykal" jak zwykly przy awarii, jak go sprawdzic na stole -podpialem prostownik- masa do obudowy, plus na wejscie elektrowlacznika , kabelkiem stykalem i nic- cos zle robie ???
Przez Dastan
Mój case jak się dobrze nagrzeje to ma problem z zapalaniem, tzn. problem jest w ogóle z kręceniem, jakby rozrusznik nie dawał rady, jak się bardzo mocno zagrzeje to praktycznie nie potrafi zakręcić i muszę czekac aż ostygnie. Na zimno pali niemal od strzała. Rozrusznik rozkręciłem, tzn wirnik i szczotki bo do przekładni nie zaglądałem. Rozrusznik pada czy coś z silnikiem może być ?
Przez Atomowymichal
Witam Panowie. Jako nowy użytkownik pragnę wszystkich pozdrowić . Nie jestem biegły w temacie traktorów. Mam z dostępnym dla mnie egzemplarzem. Czasem odpala a czasem tylko cyka i zero reakcji. Ma ktoś pomyśl co to może być. Podobno jest czujnik reduktora ale bez zdjęcia nie mogę go znaleźć. Na krótko nie odpala, chyba że źle to robię. Pomóżcie bo muszę przewieźć przyczepę jutro
Problem ze światłami pozycyjnymi Deutz fahr Agrotron 106 mk2
Zetor Forterra 11441 & Przyczepa dwuosiowa
