New holland td5.85 długo kręci
Witam. Wczoraj na przechyle przez moją głupotę new holland td5.85 silnik FPT na commonrailu. Brakło paliwa i zapowietrzył mi się. Dolałem paliwa do zbiornika. Ale dalej nie chciał odpalić. Odkręciłem filtry i zalałem je do pełna. Po tym chwilę kręcąc ciągnik odpalił. Dziś po całej nocy żeby ciągnik odpalił musiałem bardzo długo kręcić. Zauważyłem że po zgaszeniu słychać jak paliwo wraca do baku. Nawet gdy jest odpalony dłużej i się go zgasi na dosłownie 30sek potem przy odpaleniu trzeba kręcić dłużej niż zwykle. Dodam że próbowałem odpowietrzyć układ paliwowy ręczną pompką nad filtrami paliwa ale najwidoczniej bez skutku. Co teraz ma ktoś jakieś wskazówki i rozwiązanie problemu?
Gdzieś masz nieszczelnosc czy raczej łapie lewe powietrze odkręciłeś filtry do zalania może coś podeszło może się uszczelka zawinęła czego ty na forum chcesz masz ciągnik to szukaj gdzie jest problem.
    • Przez Pawelwoj90
      Witam. Ciagnik Rolniczy New Holland T5.100 skrzynia Electrocommand 2020r. Dzis po skonczonym odsniezaniu placu wyskoczyl blad z kolkiem zebatym i numerem 2582. niestety nie posiadam listy bledow ani programu diagnostycznego do NH. Czy ktos ma moze mozliwosc sprawdzenia co to za blad i czy jest sie czym martwic? mozliwe ze do wiosny bedzie stal juz w garazu i ciezko w takiej niepewnosci wytrzymac do prac wiosennych bo sniegu juz moze nie bedzie. Chcialbym dodac ze zauwazylem roznicy w dzialaniu z tym bledem a po zgaszeniu i zapaleniu ponownym juz sie nie zapalil. Martwie sie jednak ze jak na wiosne bedzie trzeba jechac w pole to usterka sie ujawni.
      Z gory dziekuje za pomoc
    • Przez ursus3600
      Czy ma ktoś instrukcje kalibracji skrzyni do ford/new holland 6640 1995r
    • Przez rabit500
      Witam niedawno kupiłem forda/new hollanda 8240 i mam pytanie jaka może być przyczyna agresywnego sprzęgła.
      Sprzęgło działa tylko że przy ruszaniu bierze odrazu na maksa niema niema i odrazu napęd załączony z dość mocnym szarpnięciem. Czy jest jakaś metoda wyregulowania tego oprócz linki pod pedałem. Sprzęgło prawdopodobnie sterowane hydraulicznie z pompy hydrauliki ciągnika. Albo gdzie szukać przyczyny szarpnięć. Półbiegi wchodzą stosunkowo gładko, z minimalnym szarpnięciem. Skrzynia 16x16.
    • Przez rabit500
      Mam pytanie czy ma ktoś może opis poszczególnych przełączników/włączników w fordzie/new hollandzie 8240. Interesuje mnie szczególnie do czego służy przełącznik przy lewarkach zmiany biegów.
      Jeśli zły dział proszę o przeniesienie.
    • Przez Dayhin
      Witam mam problem od pewnego czasu , mój new Holland t7.200 pc na 19 biegu nie jedzie pełną prędkością tylko np. 39,40 .
      Czasem po dłuższej trasie w czasie jazdy sam przyspieszy do 42,5 .
      Tak jakby coś się działo z blokadą górnej granicy obrotów silnika
      Dodam tylko że czasem wariuje prędkość na wyświetlaczu
