Witam, potrzebuję pomocy aby ktoś mi wytłumaczył od czego są, jak działają poszczególne dźwignie w MF 590 4x4. Jestem pewny że nie wszystko działa poprawnie. niedawno go kupiłem jest kilka rzeczy do naprawy i chciałbym wiedzieć jak co powinno działać i jak co włączać żeby nie zepsuć.
Na lewo od siedzenia jest przełącznik trzypozycyjny (1) na zdjęciu, i z tego co wiem jest on od podnośnika, w pozycji środkowej działa podnośnik. Pozycja na prawo (lewo na zdjęciu) jest zabezpieczona przed włączeniem, z siedzenia nie da się go przełączyć, jest to możliwe jedynie od tyłu pytanie jak to powinno działać, myślę że da się wyregulować.
Do czego dokładnie służy dźwignia (2) i jak jej używać
Od czego jest przełącznik (3) można go wyciągnąć i wcisnąć.
Jak działa przełącznik (4) jest opisany jako żółw i zając.
Chętnie też wysłucham jakichś porad co do biegów skrzynia 12+4 i z tego co wiem na żółwiu wszędzie nie działają hamulce, ponadto w moim przy zjeżdżaniu z górki na żółwiu nie można hamować silnikiem bo nie trzymają biegi.
Edytowane przez MKHarikeen
Nr 1 - nie pamiętam, u mnie było w tym miejscu małe pokrętełko, nigdy nie było ruszane.
Nr 2 - WOM- pozycja na środku - wyłączony, pozycja do przodu - niezależny 540, pozycja do tyłu - nie pamiętam, może zależny ?
Nr 3 - przedni napęd. Wyciągnięte - włączony , wciśnięte - wyłączony.
Nr 4 - szybkość działania podnośnika
Co do skrzyni - na żółwiu ciągnik przyspiesza z górki, czyli tak jak piszesz nie ma hamowania silnikiem. Na zającu jest odwrotnie. Poza tym zmiana biegów na zającu jest z tego co pamiętam bardzo trudna jeżeli nie niemożliwa - wrażenie jakby coś trzymało dźwignię - chyba że coś było nie tak w moim. Ogólnie jest dość wolny ten ciągnik, jak półbieg nie działa to całkiem kaplica.
Zasada działania tej skrzyni biegów jest taka, że zawsze jeździ się na zającu a jak brakuję mocy, np przy wjeżdżaniu po górę, to przełącza się na żółwia i po zmniejszeniu obciążenia, np wjechaniu na górkę, z powrotem zmiana na zająca. Zmiana biegów na zającu powinna być normalnie płynna, jedynie przy samoczynnym toczeniu kół do tyłu mogą być problemy z przełączaniem, wtedy trzeba przerzucić na żółwia, zmienić bieg i dalej na zająca. Ogólnie trzeba wyczucia do tej skrzyni, np podczas zmiany kierunku jazdy sprawnie przerzucić na wsteczny.
Troche nieścisłości, co do 2 to WOM - ma pozycje włącz/ wyłącz bo jest hydrauliczny. 1 to może być rozdział wyjść hydrauliki lub przełączanie wyjść na siłownik jedno lub dwustronnego działania- zobacz z tyłu do czego odchodzą przewody.
Zawór sekcyjny
Zastosowanie zaworu selekcyjnego
Zawór selekcyjny znajduje się w przedniej części osłony hydraulicznej i obsługuje się go dźwignią umieszczoną po lewej stronie siedzenia kierowcy. Zawór zwiększa wydajność układu hydraulicznego, umożliwiając bezpośrednie sterowanie przepływem do jednej z trzech poniższych funkcji.
Pozycja środkowa — przepływ oleju do hydrauliki rolniczej.
Pozycja prawa EXTI - Przepływ oleju do dwóch wyjść ciśnieniowych na zaworze. Umożliwia to podłączenie dwóch siłowników jednostronnego działania, które obsługiwane są za pomocą dźwigni hydraulicznych ciągnika. Cięgna są blokowane hydraulicznie w górnym położeniu.
Pozycja lewa – EXT2 – Przepływ oleju do wylotu ciśnienia na zaworze. Umożliwia to podłączenie cylindra jednostronnego działania. Cięgna są blokowane hydraulicznie w ustawionej pozycji.
Przed uruchomieniem rozdzielacza dźwignia wewnętrzna musi znajdować się w położeniu transportowym, a dźwignia zewnętrzna w położeniu górnym.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
