Podnośnik podnosi ale wywrot nie działa Zetor 7045
Przez tombien
Podnośnik w moim Zetorze od jakiegoś czasu zachowuje się dziwnie. Gdy zaczepię coś cięższego to po rozgrzaniu na podniesionych ramionach opuszcza trochę i podnosi z powrotem do góry. Po prostu "faluje" maszyną na podnośniku. Po opuszczeniu ramion słychać w środku obudowy podnośnika specyficzne brzęczenie-syczenie. Po wyłączeniu pompy dźwięk ustaje. Gdy zostawię podniesione ramiona w górze i zgaszę silnik to powoli się opuszczają. Szukałem informacji na ten temat ale zdania się różne: rodzielacz lub oringi w nim, zespół tłoka z cylindrem lub zawór przeciążeniowowy lub filtr oleju. Czy ktoś zna 100% procentową przyczynę tego zachowania?
Drugie pytanie: Żeby dotrzeć do rozdzielacza trzeba kabinę ściągać?
Przez piotrek13239
Mam problem z podnośnikiem.
Podczepiając cięższy sprzęt (siewnik, talerzówka) podnośnik nie podnosi- no może troszkę dźwignie ale nie oderwie całkiem od ziemi. Natomiast gdy zostawię tę wajchę od podnoszenia w pozycji "podnoszenie" a drugą wajchą (tą bliżej siedzenia) zacznę przesuwać tył to podnośnik załapuje i zaczyna podnosić
Przez raven18
Czy pompa hydrauliczna od zetora serii 72** pasuje do 70**, w opisie że niby tak
https://sklep.hylmet.pl/pompa-hydrauliczna-zetor-1070114610-7011-4610-p-12.html
ale zastanawia mnie to gdyż w zetorze 7045 filtr jest taki jak w c360 (choć nie do końca bo trzeba przesuwać mocowanie), no a w 72** już magnetyczny, pokrywa jest nieco inna, nie chciałbym odsyłać po rozebraniu jakby jednak pompa nie pasowała
Przez ziooober88
Witam, posiadam Zetora 7211 wczoraj zakleszczyła mi się w nim skrzynia. Po odkleszczeniu stwierdziłem, że wymienię olej i filtry. Wymieniłem filtr olejowy i do tego wyczyściłem filtr magnesowy przy pompie. Zalałem nowy olej, podpiąłem glebogryzarkę i pojechałem na pole. Chcąc podnieść maszynę podnośnik nie reagował. Stwierdziłem, że jest mało oleju. Dolałem oleju i podniósł później po przejechaniu kawałka znowu nie chciał podnosić ale oleju jest odpowiedni stan. W pewnym momencie podniósł i zjechałem do domu. W trakcie powrotu podnośnik zaczął opadać. I raz na 20 razy podniesie podnośnik. Jak włączę kiprowanie przyczepy to na wyjściach nie pojawia się ciśnienie. Co może być nie tak? Gdzie leży problem? Czy przy odkleszczaniu coś przestawiłem? Dodam, że musiałem ściągać całą pokrywę skrzyni żeby go odkleszczyć.
Przez mateuszpac42
Mam problem w Ares 610RX na początku padło wspomaganie i z podnośnikiem problem później kręciłem paszowoz i ciągnik zgasł i nie wgl ciśnienia . Co to może być z góry dzięki za odp
Upadek Fabryki Zetor
Czytaj dalej »
Zetor 5211 + Strautmann Verti-Mix 951
