Rzepak - ochrona i nawożenie 2024
danielhaker
13 godzin temu, SuperRolnik1 napisał:
Jutro siew rzepaku strip till. Jak podejść do tematu jednolisciennych? 2x po połowie i 1 wjazd jak najszybciej czy proponujecie inne rozwiązanie?
Wjeżdżaj od razu po siewie. Tak jaki tu pisali wcześniej, nie musisz czekać na wschody rzepaku.
Potem jak będzie potrzeba to poprawka.
Odnośnik do komentarza
20 godzin temu, przemek28_28 napisał:
k**wa jak czytam tutaj niektórych to uważam że muszę jebnąć to hobby. Wystarczy tebu i rzepak sypie ponad 4 tony z paczki na 6ha, troche N, i juz gitara. Nieraz sie zastanawiam czy piszący to debil czy ludzie którzy wierzą w to co pisze
I jak ,,pogoda sprzyja to pictor na płatek”, k**wa jakby to nie sprzyjało to nie dałby nic i nadal 4-5 ton😂😂😂😂😂😂
Strach pomyśleć co będzie dalej w rozwoju, już teraz krzaki rosną jak porzeczki, a później jaki zbiór? Pilarz? Forwarder? Bo kombajn nie da rady??????
Pozdrawiam ze słonecznej Turcji
Za dużo rozczulania ..... Żona dzieci plaża ..... A rzepak rośnie , jak wrócę regulacja/robak  100 kg/h mocznik i do wiosny
1 godzinę temu, karol19920 napisał:
Co powiecie żeby zawałować zasiany rzepak. Po siewie powyciągało mi się sporo grud, a na najbliższy tydzień nie podają opadów.
Ja waluje cały tydzień po 30 stopni jutro może spaść 2l wilgoci trochę jest więc spróbuję zatrzymać ją w glebie troche
Edytowane przez Szczepek22
1 minutę temu, karol19920 napisał:
Jakim wałem? Cambridge?
Tak. W tamtym roku próbowałem na połowie pola w sumie roznicy nie zauważyłem we wschodach w tym roku była ciężka uprawa z racji tego że spadło w czerwcu i lipcu 400l wszystko ubite że hoho są grudy miedzyinnymi dlatego tez waluje
U mnie podobny problem. Ziemia miejscami ubita i ciężko doprawić. Niby przed siewem talerzowka pokruszyła ale po siewie z pod spodu wszystko wyciągnięte na wierzch.
kaseton napisał:
W poniedziałek i wtorek zasialem rzepak. W środę  przyszedł nawalny deszcz W sumie 40l  dzisiaj byłem patrzeć to jeszcze nie schodzi , czy to wogole wyjdzie ?
po 3 dniach jak zacznie wysychac bedzie skorupa, trzeba lekkimi bronami to rozerwac. poczekaj kilka dni, nak zacznie wschodzic bedzie ok, jesli nic to do przesiania. jest jeszcze duzo czasu.
11 minut temu, Szczepek22 napisał:
To jest po topdown na 20 cm
najgorzej taką ziemie bezorkowcem pojechać w mokre, później nie do doprawienia....ja w tym roku takie coś uprawiałem trzybelkowcem wcześniej- jak ziemia była głęboko  przeschnięta,,,dzięki temu była bardziej podatna na kruszenie się i nawet na rendzinie wyszło w miare dobrze, po deszczu pół dnia przerwy w to wirówka i pole wygląda naprawdę przyzwoicie. Gorzej że wydawało mi się że sieje ciut za głęboko ale tak zostawiłem, jednak ziemia przeschła też bardzo głęboko a nasiona i tak leżą w suchym. Muszą czekać do deszczu ale to już lepiej żeby leżały całkiem płytko bo z głębi po deszczu też może nie wyjśc.
Żeby to uprawić to musi wyschnąć na mokro się nie da. Czyli na głęboko topdown później przeschnie znów topdown płytko wały Carrier agregat uprawowy kverneland (kulywator wały kultywator wały tak jest skonstruowany) i siew rapidem
    • Przez impres-me
      Witam czy mógłby ktoś polecić dobra cyfrowa i  mobilna  wagę która przetrwa kilka lat i sprawdzi się przy ważeniu rzepaku co do grama ?? Najlepiej coś sprawdzonego.
    • Przez MiRol
      Jakie odmiany rzepaku siejecie??
      Jaka odmiana jest najodporniejsza na mrozy i jaka najwięcej "sypie"??
    • Przez agrofoto1
      Cześć, jak myślicie, ile mogą wynieść straty spowodowane przez koszenie rzepaku kombajnem bez stołu, tak procentowo.
    • Przez jarekvip99
      Mam jedna dzialke bez melioracji wiec dlugo na niej mokro i jest problem z wjazdem. woda nie stoi no ale bloto jest i np w tym roku wjazd dopiero 20 kwietnia byl mozliwy gdyz nie bylo przymrozkow wiosennych na poziomie -6 aby bylo twardo. w tym roku musze zasiac tam rzepak i zastanawiam sie na pierwszy strzal wysiac tam mocznik juz nawet na koniec stycznia jak beda mrozy a nie bedzie sniegow i stad pytanie jak szybko w niskiej temp ten mocznik moze byc dostepny dla rosliny? kiedys juz tam byl rzepak i gdzie sie dalo wjechac to rzepak sobie poradzil mimo wilgoci a gdzie nie to byl eko bez nawozu wiec nie chcial rosnac praktycznie i gnil. w tym roku tak planuje zaryzykowac aby mial cos na start zeby mial z czego ciagnac w razie niekorzystnych warunkow
