Witam, zdjalem głowice z MF 255, ponieważ został rozmrożony, pokazała się woda w oleju , olej koloru szarego, ok zdjalem na głowicy nie widać żadnych pęknięć, blok też cały, tyle co się stało to wywaliło dekiel prostokątny z tyłu głowicy wygięło go, i szukam jeszcze gdzie można sprawdzić którędy poszła woda do oleju, i jeszcze jedno dlaczego na 3 tłoku jest taki nagar , mogło być to spowodowane małym luzem zaworowym, wtryski są ok
Mały luz to znaczy jaki? W granicach 0.25 0.3mm powinien być a w głowicy zalej kanały płynem i obserwuj czy nie ma ubytku wycieku blok też możesz sprawdzić płynem
Głowice oddaj do sprawdzenia, to że nie widać uszkodzeń nie znaczy że ich nie ma. To samo należałoby zrobić z blokiem. Jeśli woda poszła do oleju poprzez uszczelkę pod głowicą to była by najbardziej optymistyczna wersja.
Odnośnie nagaru, lejący wtrysk, słaba kompresja, mały luz zaworowy też może być.
ciągnik stał w garażu, garaż ocieplony, , tylko że brama blacha, stał tyłem od bramy, nie sądziłem że może tak przyłapać, głowice oddam na pewno do sprawdzianu, ciekawi mnie ten dekiel prostokątny w głowicy od strony kierowcy, ciągnik odtajal zalalem go spowrotem, odpaliłem i właśnie zza tego dekla zaczęła woda walić, mogło być że wypchnęło ten dekiel i nie narobiło szkód bo miało ujście, a z tym olejem to jest tak że go nie przybyło tylko lekko zszarzał, możliwe że woda skropliał się do miski i zmienił kolor??
Nie możliwe, w oleju zawsze jest jakaś mała zawartość wody ale żeby zrobiła się kawa z mlekiem potrzebne jest większa zawartość.
Jeśli chodzi o pokrywę tylna głowicy ma za zadanie zamknięcie kanałów wodnych, normalna sprawa że wypchało ją ale nie ma to nic wspólnego z wodą w oleju.
jutro po sprawdzeniu napiszę czy coś z tego będzie, człowiek się uczy na błędach, za głupotę trzeba płacić 🙃, chociaż w końcu doczyszcze silnik z osprzętem, nigdy nie było czasu, trzymajcie kciuki za głowice
Jak zdejmiesz pokrywę ta z uszczelniaczem przednim wału zdejmiesz rozrząd i odkrecisz kolejny aluminiowy dekiel to tam go zobaczysz. Wpisz w google blok mf255 i zobaczysz gdzie jest.
Ten brok jak masz na wodzie to albo obgnił, lub jak go zlapało to go wypchneło i puszcza . Musisz rozebrać  i sprawdzić pod głowicą w bloku masz broki z dziurami  dwa rodzaje , a jak nie masz to kup i wbij bo one równoważą przepływ w bloku bo inaczej trzeci cylinder ma najgorsze chłodzenie. Jak masz dziury pod pompą wodną wstaw blachę z nierdzewnej jak chłopaki piszą kup kraniki zakręcane zalej płynem i masz spokój.
no ok jest, tylko wątpię żeby go wypchnęło, bo jest oparty o obudowę, a z tego co zauważyłem to woda by nie miała jak się dostać do oleju, także myślę że nie będę tego ruszał, jedyną możliwością jaka jest to że wypchnęło głowice i woda poszła pod uszczelką na kanały popychaczy, zauważyłem również podłamane gniazda pod śruby głowicy także musiało iść pod uszczelkę, głowica sprawdzona, jest szczelna, blok również,
w sumie masz rację, dużo roboty nie ma a w dodatku już wszystko na wierzchu to warto zajrzeć, dzięki za radę, jutro rozbiore dla pewności, tak to będę później klął sam na siebie
A jak ty ten blok sprawdziłeś na szczelnośc?
A te gniazda połamane pod tymi śrubami to są zazwyczaj od braku podkładek takich grubych i utwardzanych. Jak będziesz rozbierał  to uważaj na znaki i na oś koła pośredniego rozrządu ,tam jest kołek ustalajacy żeby ci nie zginął.
przyjechał pan co robi głowice i bloki, miał jakąś specjalną lampę, potem nagrzewał blok nagrzewnicą nagrzewnicą , podpinali ciśnienie pod kanały i wpuszczał tak jakby parę z pianą, tam gdzie się tylko dało, według niego jest ok, 100 procent gwarancji niee ma w takich przypadkach , ale jak by coś grubszego było to by wyszło , koszt 150zl
Jak masz głowice ściągniętą to może warto było by jeszcze ustalić przyczynę tego nagaru, bo wg mnie jest on spowodowany przedostawaniem się oleju do komory spalania, tylko pytanie czy winne są prowadnice zaworowe, czy złożenie tłok tuleja, pierścienie, czy wybity rowek na tłoku i pompuje olej do cylindra.
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
