John Deere 6520 przełączające się polbiegi
bulwa
    • Przez arion650
      Witam,mam problem z TLS ,od zakupu ciągnika wydawał się twardy na osi,po jakimś czasie ciągnik pokazał błąd i od tamtej pory po odpaleniu nie zawsze się kalibruje, podczas pracy ciągle unosi się i opuszcza a gdy przypnę obciążnik 1.5t całkowicie opada i nie ma zamiaru się unieść,po opuszczeniu obciążnika ciągnik wraca do pozycji i przestaje świecić błąd.Co to może być? Pozdrawiam
    • Przez xsc
      Chciałbym zapytać kolegów czy ktoś z Was ma doświadczenia z wtryskami do silnikow John Deere. W internecie pojawiaja sie opinie, ze poprawnie działaja wyłacznie te z dystrybucji JD. Poprawnie sie koduja, silniki pracują lepiej, zas te z dystrybucji denso maja z tym problem. Jakie sa wasze doswiadczenia, zdanie na ten temat? Moze ktorys z Was posiada kody wtryskow, zamontowanych u siebie? W celach porownawczych, moze uda sie rozszyfrowac znaczenie tego kodu?
      Zapraszam do dyskusji:)
    • Przez kali88
      Witam wszystkich
      W załączonym zdjęciu tak wygląda poziom na zgaszonym silniku. Problem się pojawia podczas jazdy, pracy.. Ciągnik z turem poziom spada do tej czerwonej kreski, gdzie łyżka od ziemi jest  na poziomie 1 m. Za mała ilość oleju, zapowiedz awarii?
      http://manuals.deere.com/omview/OMAL171314_53/OU12401,000193C_53_20071211.html
      http://manuals.deere.com/omview/OMAL171314_53/OU12401,0001D29_53_20091017.html
      Strony jasno nie podały  czy zimny  silnik lub podczas pracy pomiar. Obecnie mam zalane 50l.
      http://manuals.deere.com/omview/OMAL171314_53/OU12401,0001B62_53_20100923.html
      Układ przekładniowy/hydrauliczny
        - Przekładnia PowrQuad Plus, liczba biegów 16/16..............
      49 l (12.9 U.S.gal.)
      - Przekładnia PowrQuad Plus, liczba biegów 24/24..............
      50 l (13.2 U.S.gal.)
      - Przekładnia AutoQuad Plus, liczba biegów 24/24..............
      - Przekładnia AutoPowr..............
      60 l (15.9 U.S.gal.)
      - dodatkowo, z przekładnią biegów pełzających..............
      1 l (0.3 U.S.gal.)
      - dodatkowo, z napędem przednich kół..............
      3 l (0.8 U.S.gal.)
      - dodatkowo, z osią TLS..............
      3 l (0.8 U.S.gal.)
      - z dodatkowym zbiornikiem oleju..............
      Czy błędem jak doleje 5-6 litrów? mam na myśli tsl napęd przedni? Da nam to 55+ i wyjdzie jak kolega niżej  w temacie.
      14 l (3.7 U.S.gal.)
    • Przez NowyRolnik2
      witam mam problem z 6930 skrzynia power quad ABCDE i 4 polbiegi ze sprzęgłem w dźwigni.
      Problem polega na tym ze przy zmianie polbiegu z 2 na trzeci zatrybia po chwili. Zdąża spaść obroty chwilę się zastanowi i ciągnie. Im większe obciążenie tym dłużej trwa zmiana.
      Zarówno w dół jak i w górę.
      Jak juz załapie to ciągnie elegancko nie czuć żeby coś się slizgalo nie ma też niepokojących dźwięków. Żadne kontrolki się nie świecą.
      Ciśnienie 17 czy 18 bar w normie dla tego modelu wg specyfikacji.
      Ojej ladny czysty .
      Rewers wzorowo nic nie szarpie, nie stuka.
      Czy pomoże kalibracja ?
      Czy to wina jakiegoś czujnika?
      Czy grubszy temat jak podtarte tarczki? Troche nie chce mi się tam zaglądać.
      Może miał ktoś podobny przypadek.
    • Przez KozRol
      Witam, jestem posiadaczem ciągnika john deere 7600 i borykam się z problemem z podnośnikiem, mianowicie podnosnik podczas pracy z pługiem sam wypłyca a następnie zagłębia maszynę, dzieje się tak kilkukrotnie, następnie wyskakuje błąd podnośnika i ehr zupełnie przestaje działać do momentu ponownego odpalenia ciągnika, błąd potrafi wyskoczyć również podczas transportu maszyny, jednak kiedy próbuje z czytać kod błędu nic się nie pojawia. Z uwagi na luzy wymieniłem dolny wał uciągu, na górnym wale luz jest minimalny, proszę o porady, od czego zacząć dalszą diagnostykę?Był u mnie serwisan ktory stwierdził, że problem może leżeć w cewce, kolejny stwierdził, że to absurd i problem wynika z luzów na wale uciągu, wyeliminowałem luzy a problem pozostał.
