Witam Was! Oglądałem ostatnio ładowarkę jak wyżej, i mam parę pytań do użytkowników. Pierwsza sprawa hydraulika, jak idzie ramię główne do góry jest ok, jak biorę w dół, to przez chwilę tak jakby przydławia silnik na wolnych obrotach czy to normalne? ze względu na zawory ciśnieniowe? i drugie pytanie o kierowanie, jak się chce szybko skręcić nie ważne w którą stronę to na początku czuć opór, jak normalnie powoli się skręca to jest ok. Na co jeszcze zwracać uwagę przy zakupie takiej maszyny???
siłę ma, hydraulika jeżeli to normalne to ok, tylko pokazał się olej na kolektorze wydechowym, pewnie uszczelka pod głowicą, i nie wiem czy dać spokój, czy czekać jak zrobią
bo termostat też się zaciął, i pewnie stąd uszczelka, tylko ciekawe czy nie jest za mocno przegrzana
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
