Witajcie. Posiadam TM165. Problem mam z WOM. wygląda na to, że sterownik nim nie steruje. Wymieniłem przekaźnik w skrzynce bezpieczników ( po wyjęciu od razu wyświetlił błąd) i nie pomogło, nowy włącznik ten żółty, nie pomogło. Z alternatorem wszystko ok na wyjściach 12v oraz 7.  Gdy podam 12v bezpośrednio na cewkę uruchomi się, ale by go wyłączyć muszę podać prąd na przeciwległą cewkę hamulce.  Czy macie jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić? Co może być tego przyczyną. Po wyciągnięciu klawisza nie zapala się w ogóle kontrolka wom. Nie widzę tam żadnego oddzielnego bezpiecznika na WOM, chyba że znajduje sie on poza skrzynka bezpieczników w kabinie. Proszę o pomoc.
Edytowane przez jacek16z
    • Przez John6600
      Witam wszystkich ,  posiadam new hollanda tm 165 , ostatnie czasy  na rozgrzanym ginęło wspomaganie i zapalała się lampka ,  Robiłem serwis olejowy i firma odrazu wymieniła pompe ta mała oczywiście ,  Jest poprawa napewno lecz gdy przekroczę 2000obrotow  zacina się kierownica . (kontrolka sie nie zapala )  Co to może być ?  zawór puszcza jakiś ?  Odrazu dodam ze lekko sie nie kieruje .
    • Przez MarcinMaliszewski
      Mam małą zagwostke mianowicie, w T5 110 EC podczas wjezdzania na podwórko przy zbijaniu biegów z 15 czy 13 na 9 wjeżdżam wolno na 9 i jest takie jakby szarpniecie w skrzyni czy jest to normalne czy coś się dzieje??
    • Przez Cassius
      Witam serdecznie. Mam taki problem w NH 8360 ze nie wbija mi biegow powyzej C1. Skrzynia pracuje ladnie bez mocnych szarpniec i zgrzytow, zmienia biegi od A1 az do C1 i tu sie zatrzymuje tak jak by juz byl bieg 18. Nie ma zadnego błedu czujniki predkosci sprawne. Mial ktos cos takiego?
    • Przez Janko245
      Witam chciałbym zmienić mile na km/h new holand tm 175 2007 rok
    • Przez jan6303
      Witam, mam problem z moim NH TM. Podnośnik podnosi normalnie, ale bardzo wolno opuszcza i nie reaguje na nastawy potencjometru. Dopiero gdy pozycja ramion spadnie poniżej 60%, potencjometr zaczyna wpływać na prędkość opuszczania. Ręczne wciskanie zaworu również nie jest możliwe – jest tak twardy, że nie da się go wcisnąć. Dopiero po zejściu poniżej 60% zaczyna działać. Proszę o pomoc
