To co na zdjeciu to niestety mozliwe ale z pusta łychą.
Big baga w ten sposob w c330 trudno podnieść bo przód w górze.
C360 pewnie lepiej ale nawet na 1t w ten sposób to marzenie.
Osobiscie to bagi renatą ładuje to jej nic nie dolega ale to inna liga ciągnika.
Jak będzie ładunek na widłach blisko ciągnika to owszem podniesiesz trochę kg.
Natomiast na końcu wideł...zobacz jaka to się robi dźwignia.
Niema szans.
Na filmie tak widać ale paczki sa blisko i z przodu zawsze druga wisi.
Mam widłaka zaczepionego na podnośnik w Jumzie, który ma założonego dodatkowo tura i 1,2 tony na palecie to max co może podnieść i zachować jako taką stabilność podczas jazdy. 1,5 tony to już jazda na dwóch kołach, także w lżejszej i krótszej sześćdziesiątce nie ma co marzyć o wożeniu ładunków większych jak 600kg, a z taką łyżką jak na zdjęciu to dodatkowy efekt dźwigni i na pewno stanie dęba nawet przy niewielkim obciążeniu.
U4512 z masztem z tyłu to bez dodatkowego obciążenia na przodzie z 500kg paletą z bobem albo z kistenem truskawki (też około 500kg) to było maksimum jego możliwości, powyżej tego powolii zaczynało się oglądać niebo, MF255 jakieś 400-450kg i to samo zaczynało się dziać. Myślę że BigBag 500kg z nawozem może jakoś by dało radę, na pewno nic więcej. O przewożeniu jakiś palet po 1000-1200kg przy pomocy C-360 to od razu można zapomnieć.
Edytowane przez Tomasz0611
GABBER85 napisał:
czyli  c360 po prostu za lekki  do zaczepiania 1,5t
mam taki masz i na zetorze 6211 max 500÷600kg podrywa przód paletę z cementem 1.4t czy 1.2t zdejmuje dużym zetorem ponad 100kM
57 minut temu, michal54321 napisał:
Da się podnieść paletę 1000kg tylko przy maszcie muszą być koła podporowe.
A tu chodzi o to zeby jezdzić z paletą/bagiem w terenie i nie rozpołowić ciągnika...
GABBER85 napisał:
57 minut temu, michal54321 napisał: Da się podnieść paletę 1000kg tylko przy maszcie muszą być koła podporowe. A tu chodzi o to zeby jezdzić z paletą/bagiem w terenie i nie rozpołowić ciągnika...
a czemu mial by się rozpolowic?
a żeby jeździć w terenie z paleta 1000kg to musi być pozadny wózek terenowy
Desperado napisał:
Ile taki maszt może ważyć sam?
około 800kg
mój wazy ponad 600kg Linde  3,5m
 Ale chodziło oto zeby C360  nie podnosiła tylko wykorzystać jej wieszaki...
Ja mam przy c-360 maszt z dorobionmi kółkami. Daje radę bez problemu z dwoma bagami czy paleta polifoski1.2 t. Raz ściągałem saletrę w workach po 50 kg gdzie na palecie oryginalnej jest 1.5 t.
Nawet jeżeli wieszaki utrzymają wysokość to będziesz niebo oglądał bez jakiś kółek podporowych przy maszcie ...
Noo
Dlatego ja odpusciłem a i tak powstał plan na drugi ciągnik powiedzmy pomocniczy to teraz spokojnie baga wsadzę.
Kiedyś jak opanujemy inne potrzebne rzeczy może pomyślimy o turze.
