Witam zakupiłem rozsiewacz jak w tytule i nie wiem jak nim siać ursusem c330 dokładniej chodzi mi o to z jakimi obrotami siejecie i i który bieg wybrać 4 czy 5 chciałbym wysiać 250 kilo na hektar saletrosnu 26 pod pszenice. A druga sprawa jeszcze chciałbym wysiać 100kg na ha polifoski pod owies także tu też będzie inaczej bo wiadomo polifoska jest grubsza i znów inaczej rozsiewa. Może ma ktoś jakąś tabele po polsku. Ktoś coś??
Edytowane przez Makis2111111
próbowałeś w ogóle szukać czy czekasz na gotowe? Bo z tego co kojarzę to były na forum tabele wysiewu. Ja szukałem do zae to był problem ale zaf to są na pewno
Edytowane przez mani51
Tabele mam na rozsiewaczu wszystko po niemiecku a te Polska instrukcje jak ktoś poprostu tak przetłumaczył tylko to też ciula się dowiem bo niemieckie nawozu są inne z tamtych czasów pewnie.  żeby jechać te 12 czy 15 km/h   widzę na instrukcji pisze tak ale jakie obroty żeby tyle jechać i jaki bieg
Obroty jak najbardziej zbliżone do takich żeby na wałku WOM było 540. Na pewno na obrotomierzu masz to zaznaczone. Telefon z nawigacją w rękę i sorawdzić na którym biegu przy takich obrotach będziesz jechał te 12 km/h. Ale powiem Ci że ambitnie. Ja Władkiem sieję 6-7 km/h i pod większe górki mam problem utrzymać tą prędkość. Po równym to może by dało radę ale nie na pewno.
Jak chcesz siać wg tabel to i tak d*pa bo musisz robic próby kręcone kazdego nazwozu chcąc wysiac dokładnie.
Nikt Ci nie napisze gotowej recepty na każdy nawóz.
Nie ma tak dobrze.Trzeba trochę własnej inwencji.
C330 i rozsiewacz 600l, uważaj tylko na gwiazdy, satelity i meteoryty.
A tak poważnie, zakładając że nie będziesz sypał do pełna, to nie wiele z tych tabel ustawisz. Wałek w ciapku osiąga nominalne obroty aż przy 2000 obr/min silnika. Wyższej prędkość jak około 8 km/h to raczej nie osiągniesz bo będziesz miał problemy ze stabilną jazdą po roli.
Najlepiej zrób próbę, tylko wcześniej kalibracja. Ustaw na 11 i zobacz czy zasuwy są na krawędziach otworów. Zwrócić uwagę czy obie są równo oraz czy nie mają dużych luzów, szczególnie różnych dla poszczególnych zasuw.
Kwestia jeszcze szerokość roboczej, jak mniejsza to możesz próbować na mniejszych obrotach żeby nie katować ciapka.
Co do tabel to podana jest gęstość nawozów i jak dobrze pamiętam to rozmiar granuli, gdzieś to miałem, jak znajdę to mogę podesłać ale i tak niewiele wywnioskujesz bo ciężko będzie te obroty utrzymać.
Zrobiłbym tak, obroty ok 1600, 4 bieg, talerze na wysokość ok 80 cm, może lekko tył wyżej. Ustawić na 10, zasypać z 200 kg i przejechać na jakimś pewnym kawałku aby sprawdzić ile wysiewa.
Gorzej będzie z tym NPK co chcesz 100 kg pod owies bo musisz mieć małą szczelinę a wtedy nie zawsze równo wychodzi, lepiej jechać szybciej ale to też trudno będzie.
Kwestia co to za nawóz, pełny saletry to 600 kg a tu już rady nie da. MF255 bez obciążników  z tym rozsiewaczem zasypanym saletrą startował niczym prom kosmiczny a sterowanie nim odbywało się za pomocą pedałów hamulca :P
W C330 obroty nominalne  WOM ( 540 ) są przy 2160 obr/ min silnika, dlatego aby równomiernie rozsiewać trzeba trzymać takie lub zbliżone obroty silnika, no przynajmniej 2000 obr/min. ale trzeba to skorygować wysokością zawieszenia  maszyny. Odpowiada to prędkości 7,5 km/h na 4-tym biegu. Aby spokojnie używać takiego rozsiewacza proponuję doposażyć ciągnik  w obciążniki przednich kół , prowizorycznie można wykorzystać małe obciążniki tylnych kół zawieszone na przednim zaczepie . 😃
Edytowane przez andrzej78
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
    • Przez Artur312
      Witam zakupiłem niedawno rozsiewacz rauch beta 1500 . Poczebuje tabele wysiewu do poszczególnych nawozów. Czy ktos posiada moze .
    • Przez vailus
      Witam. Mam pytanie odnośnie osłony talerzy. Czy ogólno dostępne na portalach osłony talerzy do rozsiewacz amazone zaf 402 i pochodne będzie pasowała do rozsiewacza amazone zae 402? Czy lepiej samemu coś rzeźbić?
