Ja mam zalane 15 i na razie trzyma ważne co jest pod betonem w mnie było utwardzone gruzem i żwirem . Jak będziesz lał na nieutwardzony grunt to i 25 może okazać się mało
Zależy co jeździ i jaka podbudowa, pod  tirem popęka , zresztą tak czy siak , musi popękać z czasem , chyba że zbrojone i dylatacje porobione
Edytowane przez miwigos
Nintendo napisał:
Pod sprzęt rolniczy wystarczy. Pod załadowane tiry do pełna pewnie będzie mało.
Zależy pod jaki sprzęt rolniczy. Ciężarówka więcej jak 40 t na 5 osiach nie waży a zestawy np. dużej przyczepy samozbierającej z kukurydzą nawet 50 ton na 4 osiach może ważyć. Jak dobra podbudowa to 15 cm wystarczy, nawet jak trochę popęka to i tak lepiej niż błoto.
Grucha na 4 osiach 57t.
Moim zdaniem głupota ten beton , łuszczy się to po dłuższym czasie , a ten zacierany to też po zimie zaczyna wysadzać miejscami , wystarczy , że trochę woda podejdzie w dziurę małą i już nasiąka i mróz robi swoje .
Kostka i to ta bez fugi , gdzie się ubije czy mróz którąś rozwali to wymienisz i dalej ok , w okolicach węgrowa jest firma co robi 150 zł za metr2 i ich jest wszystko materiał , robota . Moim zdaniem cena dobra . Uprzedzam , że jest to robione pod ciężary a nie pod osobówki .
Tylko włóż jakieś zbrojenie i co kilka metrów włóż deskę żeby beton przedzielić żeby zimą mógł pracować. Ja mam wyłożone płyty Jumbo na cele gospodarcze nie da nic lepszego. Kładziesz na piasek trzyma elegancko nie usiadają nie są śliskie . a koło domu kostka żeby było ładnie kostka.tylko metr kwadratowy kostki równa się metrówi płyty Jumbo tylko płyta gróba 12 cm jest zbrojone i nie potrzeba chudziaka i szybko włożona. Kostka trzeba zrobić dobre podłoże ale i zato ładny efekt
Panowie, przepraszam z góry za dość techniczny post ale zajmuje się tym zawodowo tj jestem technologiem betonu i chcąć niechcąc muszę sie wypowiedzieć w tym temacie 😀
Po pierwsze:
Na podwórko tylko beton minimum C30/37 i to napowietrzany w klasie ekspozycji XF4 (jak betoniarnia nie wie o co chodzi to możesz ją sobie odpuścić. Beton B25 wytrzyma obciążenia kołowe ale większym niszczycielem jest mróz razem z wodą.
Po drugie: Grubości dobierać zgodnie z katalogiem nawierzchni sztywnych (dostępne na internecie) - na podwórko przy 17 cm i odpowiedniej podbudowie to powinno conajmniej 30 lat wytrzymać nawet pod tirami (chyba że tiry codziennie odbierają towar to trzeba obliczyć ale w takim przypadku autora posta stać na projektanta
Po trzecie:
Jak nawierznia będzie zrobiona jak opisałem powyżej to życzę powodzenia kostce brukowej - kostka jest popularna bo ją łatwo wymienić ale trwała wcale nie jest, szczególnie pod obciążeniem skupionym (koła) -  (jakby była to by z niej drogi robiono)
Po czwarte:
W żadnym wypadku nie zacierać na gładko bo to niszczy strukturę napowietrzenia i odporność na mróz. Jak coś to tylko szczotkować.
Jakby były pytania to jestem do dyspozycji
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
