Renault Ares 556rz problem z EHR tce 15t, nie działa podnośnik
Witam, pacjent renault Ares 556rz, zaczął sporadycznie wyskakiwac błąd taki jak na filmie przy okazji podnośnik przerywał przy podnoszeniu, wymienione 2 elektrozawory od podnoszenia i opuszczania, podnoszenie i opuszczanie jest już płynne, ale działa jedynie z błotnika, ehr kompletnie nie działa co widać na filmie, wiązka z rozdzielacza do kabiny przejrzana, przejście na piny jest,kompletnie już brak pomysłu o co chodzi
Dodaje link do filmu, na początku jest pokazane co się dzieje jak używam przycisków z błotnika a potem jak próbuję odblokowac
Proszę o pomoc i jakieś wskazówki co sprawdzić itp. pozdrawiam
Edytowane przez EteroxPL
masz błąd ehr a nawet 2, bo miga czerwona dioda, nagraj sekwencje tej diody
z tego co udało mi się odczytać to jest błąd dwóch czujników ciągu i czujnika pozycji
Dnia 10.03.2024 o 20:29, Uziu92 napisał:
da się ale sprawdź jeszcze wiązkę do tego czujnika , może tam gdzieś problem, albo się uwalily kable przy samym czujniku bo i takie coś widziałem.
miga dioda co pol sekundy ares 630 i klodka mechanicznie podnosi mruga rowno i szybko gdzie szukac czy alternator czy jaki czujnik, pomocy
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
