szukam opinii o siewnikach unii, a konkretnie model Poznaniak 510/3D na redlicach talerzowych z kółkami dociskowymi.
Wiem, że kiedyś były problemy z przekładniami w siewnikach tego producenta. Problem został rozwiązany?
Jak sprawuje się w siewie rzepaku, trawy i innych „nietypowych” roślin?
Zdjęcie dla uwagi
Mam 330/2,5D ale to to samo do  kompletu mam ścieżki przedwschodowe. Siewnik z 2019r  obsiał około 300ha,  z usterek to skrzynia ale to przy zakupie wymienili.
Wady:
- klapa od zasypu na aluminiowych nitach, musiałem praktycznie na początku wymienić na śrubki bo się urywały.
- palce co zagarniają są z bardzo miękkiego materiału i się wyginają
- cały podest co się palce zagarniające przykręca jest źle zrobiony odnośnie regulacji, wywiercone są dziury regulacyjne  i tam obcina śruby- trzeba mocniejsze śruby.
- wskaźnik poziomu nasion źle wyregulowany - wystarczy samemu dogiąć pręt wskaźnika.
- przy każdym ustawianiu wysiewu wg tabelki trzeba zrobić próbę  w polu bo się różni wysiew.
- miękkie pręty od znaczników.
Plusy
- komputer działa jak należy, wskaźniki ścieżki itd.
- talerze się nie zaklejają
- trzyma normę wysiewu do końca
- drobny wysiew bez dodatkowych wkładek w zbiorniku
- znaczniki do pionu
- dobre i równomierne wschody
-  zwarta konstrukcja
Ogólnie dobry siewnik, wszystko działa bez problemu, lakier też dobrze się trzyma. ogólnie dobry siewnik, śmiało go można porównać do zachodnich marek a cena zdecydowanie niższa.
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
