Która kosiarke dyskowa wybrać ? pomocy
Mam problem przy wyborze kosiarki która by się najlepiej sprawdziła ? Mam 3 na oku i nwm co wybrać wiem mniej wiecej co im dolega oglądałem jedena była uruchamiana. Pytanie jak z częściami i serwisem, etc.  fotki wstawie podglądowe co by każdy wiedział o jaki model chodzi
Samasz kt 300 20011 r. - napewno uszczelniacze i łożyska po sezonie chyba i na dwóch pierwszych dyskach nożyki nachodzą - i nwmco tu nie gra. cetralnie zawieszana na 1000 obrotów wałek - skrzyniowa , od rolnika od nowosći u jednego właściciela.
fella sm 320 - od handlarza z niemiec , na paski , 540 wałek,lekkie luzy na ostatnim a tak sztywna, nwm jak z wyciekami bo nwm. starszy model widać  ale 3 m ma
kverneland taarup 2528 - 2,8m, skrzyniowana 540 wałek. od rolnika ale drugi właściciel , luzy na 3 dyskach odczuwalne góra dół - na przyszłosć  łożyska i uszczelniacze tak samo, cetralnie zaweszana składana do tyłu.
I nwm sam co wziąć zależy od kasy też ale ,,,, i wagę bo samaszka 1 tone a tamte zawsze lżejsze . i te obroty  na wom.. nwm która lepsze.
Moge ci polecić felle kosiarka dość lekka i spokojnie daje dare na paski że na bocznym zawieszeniu też nie widzę w tym problemu bo ładnie rowno kosi , a na samasza nawet bym nie patrzył bo nawet części kupisz taniej do zsvhodniej niż do samasza .
tak też myślałem lecz jedno mnie martwi że do felli nie znajde już części bo to stary model nawet nwm który rok produkcji napewno 199któryś. a ona od handlarza jest i drugi rok tam stoi . ale dzięki za poradę, włąsnie sprawdzałem części do samaszki to są kosmiczne wg mnie. jak na taki sprzęt.
5 minut temu, robert1226 napisał:
Fela jest ciągle w produkcji tylko teraz to fendt , mam taką z 2021 roku i jest identyczna jak ta na zdjęciu.
CZYLI nie jako xzesci powinny pasować od nowoszych tak myślę..okm jeszcze raz dzięki za poradę.
felle unikaj, z nowych nawet są niezadowoleni. Ja kupiłem w poprzednim sezonie starą Krone na przekładni, oznaczenia 403, ale to raczej 323, bo tylko 8 dysków. lekka i lekko chodzi. Jedynie odpowietrznik mam do wymiany na końcu listwy.
Ciekawe. Dzięki za unfo ale u mnie guezko w okolicy za krone.
1 godzinę temu, robert1226 napisał:
Na używana to raczej na stan patrz nie na markę,  bo tu jest to samo co z ciągnikami i samochodami se miłośnicy marki i bez uzasadnienia będą ci swoją ukochana markę wychwalać.
Tak tak. Dokładnie Dokładnie to jak ciągnika szukałem używanego km zrobionych 1,5tys. Aa 8 zanim ten który M soe trafił. I zawsze coś soe znajdzie do zrobienia. A ta samaszke vo mam na oku to dobrze bo mam katalog części etc.
Posiadam taarup 2528; wymieniłem łożyska na 1 i na 3 dysku i jestem mega zadowolony. Pracowała pewnie na zachodzie, ale po kołach zębatych tego nie widać, grube i solidne także nie ma opcji żeby coś się zadziało, przeskoczyło. Podstawa żeby wałek przekazujący napęd z 1 przekładni na drugą był oryginalny (u mnie sprzęgło jest po obu stronach, po odpuszczeniu gazu nie zwalnia razem z ciągnikiem- wolnobieżka w środku), nie może być zwykły sztywny bo coś się rozleci, najpewniej wałek. Trawa jaka by nie była idzie jak wściekła, nie ma problemu z palącymi się paskami, przekładnie robią robotę. Centralne zawieszenie ok, denerwuje przy uwrociach, bo unosimy podnośnik, a w kosiarkach z zawieszeniem bocznym samą listwę, ale nadrabia solidną konstrukcją. Nie zamieniłbym na inną, ewentualnie tej samej marki szerszą.
Dzięki mega za wyczerpującą odpowiedź. Właśniemi sie ta kvernelandka podoba a luzy ma na przed ostatnim 2 i 1 dysku widać na obrotach jak góra dół chodzą . A jak z częściami nanecie widziałem że są ale mało dostępne. a katalog części czy cos >? nie widzę
I też jak wygląda sprawa z wymianą nży na necie widzę śruby normalne zakręcane. a właściciel mówi o jakiś kapturkach co trzeba sobie na zapas dotoczyć
po trzecie niemogę znalęść tabliczki  - nwm ile waży etc,
7 godzin temu, radekz200 napisał:
to bierz nową sambę za 30 tys
Wiadomo nowa najlepsza ale jak to na gospo są pilniejsze sprawy
Kwestia części.. W sumie tam nie ma się co zepsuć.. Łożyska dostępne od ręki, dyski również, ale to już musi naprawdę trafić w dobry głaz żeby pękł, śruby... żadne kapturki, to są klasyczne śruby 12 z zatoczeniami na nóż dostępne przez neta czy w sklepach rolniczych, wymiana banalna, nr katalogowy KT56403100. Katalog jest dostępny online ze strony producenta; odnośnie wagi, 650-700kg, zerkne na czasie na tabliczkę to poprawie.
Super. Dzięki będę myślał. Jeśli w tamtej jest wszsytko oryginalne bo tego nwm
Moriss97 napisał:
56 minut temu, Mikos22 napisał: Kwestia części.. W sumie tam nie ma się co zepsuć.. Łożyska dostępne od ręki, dyski również, ale to już musi naprawdę trafić w dobry głaz żeby pękł, śruby... żadne kapturki, to są klasyczne śruby 12 z zatoczeniami na nóż dostępne przez neta czy w sklepach rolniczych, wymiana banalna, nr katalogowy KT56403100. Katalog jest dostępny online ze strony producenta; odnośnie wagi, 650-700kg, zerkne na czasie na tabliczkę to poprawie. Super. Dzięki będę myślał. Jeśli w tamtej jest wszsytko oryginalne bo tego nwm Trzeba podejść na chłodno. Stan techniczny przede wszystkim, popatrzeć czy nie była spawana, w jakim stanie jest sama listwa, ślizgi, czy jest olej w listwie, w przekładniach, posłuchać jak to chodzi, czy nic nie zgrzyta, czy noże nie haczą o siebie, jeśli jest w dobrym stanie to pochodzi lata.
    • Przez Rrol
      Cześć.
      Mam w planach zakup kosiarki rotacyjnej do małego gospodarstwa (3 ha, ciągnik ursus c-360).
      Na rynku jest kilka firm min. Talex, wirax, lisicki, bielrol i inne. Czy jesteście w stanie polecić którąś z nich ? A może którąś z nich trzeba wykluczyć?
    • Przez Artur312
      Witam kupiłem oto taki orkan i mam tablicy znamionowej zabardzo nic niema  a nie umiem znajsc modelu jaki to jest ? Na gogle nie znajduje . A muszę noze w niej wymienić. Może ma ktos taki lub zna kogoś.  I pomoże w temacie z góry dziękuję za odpowiedźi
    • Przez arty
      Kupiłem używana kosiarkę bijakowa Vortex z bijakami na szelkach.. Noże te są mocno stępione, praktycznie krawędzie są okrągłe - zdjęcie nizej. W niedużej trawie kosiarka daje radę, w większej nie docina i ciągnik ma wyraźnie ciężej. Bijaki nie są niby drogie  - około 15zl za szt można znaleźć, ale jest ich około 50szt  i to już robi kwotę.... Nowe też się stępia... Co robicie z takimi nożykami, ostrzycie je, jeśli tak to jak i do jakiego zużycia, jeśli kupię nowe to co ile ostrzyć?
      Tak powinien wygladac ten bijak  ...:
    • Przez proximaplus
      Witajcie mam pytanie do osób posiadających kosiarki poettingera szczegolnie novadisc,mianowicie czy dla was też grzeją się(mocno) przy obrotach 1600 przekładnie w takiej grubej trawie?
    • Przez użytkownik543
      Witam kosiarka dyskowa pottinger novacut 265H co może być przyczyną grzającej się przekładnia że nie można jej dotknąć tak się nagrzewa dodam jeszcze że kosiarka głośno pracuje
