Ładowacz czołowy mx 150 jak podpiąć?
Witam, tak jak w temacie poszukuje informacji i porady w sprawie podpięcia ładowacza mx 150 mam adaptacje podłączoną do Ciągnika w turze też mam jakieś kostki z kablami tylko brakuje mi joysticka i niewiem jak to wszystko zgrać , gdyby ktoś pokazał jak jest u niego bądź poradził jak to podłączyć i jaki joystick potrzebuje byłbym wdzięczny. Wstawię zdjęcia może ktoś skojarzy o co chodzi . Pozdrawiam
To jest rozdzielacz sterowany elektrycznie. Potrzebujesz do niego joystik i sterownik . Ja jak mi się zepsuł sterownik to przerobiłem na rozdzielacz na linki. Multizłącze pozostało stare.
Wiem kolego że jest to sterowanie elektryczne a gdzie szukać tego sterownika?? Mam jakieś kable przy tym rozdzielaczu przy ciągniku i myślałem że jedne idą pod tur drugie pod joystick, joystick pod prąd i będzie chulac, przy turze mam dwie kostki jedna chyba na 2 piny druga na 4 . I tak kombinuje czy próbować samemu jak wszystko jest niby wyprowadzone czy dać komuś żeby to ogarną, ale nigdzie nie mogę znaleźć jaki to jest joystick i co do czego podlaczyc
Sterownik albo jest albo go ktoś zawinął . Idz po kablach od rozdzielacza i zobacz gdzie dojdziesz . Można założyć zwykły joystik ale to będzie lipa bo powinien być proporcjonalny. Daj komuś niech Ci to uruchomi bo to proste rzeczy , a widzę Ty nie masz bladego pojęcia o tym.
Edytowane przez marekdron
Ok, jutro zobaczę czy jest ten sterownik bo jak jest to chyba kupno samego joysticka wyniesie mnie mniej tylko ciekawe czy jest w ogóle sprawny ten sterownik. A masz moze masz kolego ten stary joystick elektryczny w razie czego na sprzedaż?
Pod tej płytce na pierwszych zdjęciach są podłączone wszystkie wtyczki i wszystkie cewki od spodu tylko ten jeden kabel z żółtą czapeczka idzie do ciągnika , ostanie zdjęcie przedstawia rozdzielacz w turze.
    • Gość
      Przez Gość
      Czym się różnią te dwa typy mocowania osprzętu? Z tego, co się orientuję, to osprzęt do ramki sms ma haki dokładnie nad otworami pod sworznie zabezpieczające. Osprzęt do ramki euro ma szerzej rozstawione haki, czy może węziej rozstawione otwory pod sworznie?,a może jeszcze inne wymiary się nie zgadzają? jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? który rodzaj mocowania jest lepszy?
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
    • Przez velFoka
      Witam. Czy ktoś wie do czego służy te wejście w rozdzielaczu O1?
    • Przez MałyRolas
    • Przez panmino
      Hej, czy myślicie że da radę pracować łyżką na takiej ramce na przednim tuzie? Chciałbym tym robić jakieś roboty ziemne, korytowanie przesuwanie skarpy itp,  dla których trochę szkoda ładowacza bo delikatny mam. Ma ktoś doświadczenie z pracy z taką ramką?
      Ramka: adapter euro ramka przejściówka TUZ  z siłownikiem.
