MF 520- wskazówki dla początkującego operatora
Witam mam prośbę do doświadczonego operatora tego kombajnu o rady co gdzie i jak przy okazji pytanie co może być przyczyną telepania kombajnu ze aż osłony pękają był strasznie popękany na osłonach sieczkarnii zdjąłem pas z sieczkarni żeby nie chodziła lecz nadal nim "rzucało" gdzie może być objaw tego trzęsienia
Sprawdzasz z podpiętym hederem czy bez? Jeśli  z podpiętym i nadal trzęsie to układ omłotu do remontu. Luzuj pasy i sprawdź łożyska na młocarni, na odrzutniku. Na wytrząsaczach raczej nie będzie telepało ale kombajn ma swoje lata i wały wytrząsaczy i łożyska mogą na nich kończyć żywot... wszystko zależy jak ktoś dbał o niego do tej pory. Klepisko nie pogięte.
Sprawdź łożyska na koszu sit.
Podepnij heder i zobacz. Jeśli będzie trzęsło nadal to sprawdż czy łożyska ok. Mogą być powybijane cepy i telepie młocarnią. Mój staruszek też pękał wzdłuż linii sit. Nakładało się na przyczyne tego wiele czynników czyli zaniedbań poprzednich użytkowników...
Myślę że przyczyna jest gdzie indziej. Ale zmniejszenie luzu na panewkach wytrząsaczy wskazane. Pamiętaj że nie robisz tego na ciasno, spokojnie ma zostać do milimetra luzu. Jeśli masz na czym to półpanewki możesz podfrezować po rozebraniu żeby się bardziej zeszły.
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
