Witam. Postanowiłem naprawić hamulce w c360. Zdjąłem prawa zwolnice, wyczyściłem, założyłem nowe szczęki i tłoczek. Wszystko złożyłem, następnie zamontowałem nowy przewód i długa pompkę, nie wymieniłem pompy krótkiej która jest zepsuta. Hamulec nie chce zrobić się twardy,ciagle wpada do końca, próbowałem zaslepiac wyjścia na krótką pompkę, ale nie przyniosło to efektów. Płyn przy tłoczku wypływa z odpowietrznika bez babelkow powietrza, mimo to hamulec wpada. Wsadziłem palec do dziury gdzie znajduje się Tloczek i czuje ze wykonuje on lekki ruch. Proszę o pomoc
Czy da radę odpowietrzyć układ bez krótkiej pompki?
Na długiej pompie jest wyrównywacz cisnienia i on może przejmować płyn po nacisnieciu pompy. Załóż krótką pompę i jak wszystko zrobiłeś dobrze to powinno działać. Ustaw jeszcze minimalny luz między pedałem a pompą (zwiększysz wydajność).
A jak można założyć hamulec taśmowy przez okienko od góry rozciąganie taśmy przewlec i montaż wewnątrz korpusu zwolnicy? Bez demontażu kół i zwolnicy a to wszystko waży ciężkie jest... A zdrowia nie mam. Mam ukochany Ostrówek kto 162. Jako Ursus c360. WOM mam już założony sprzęgło kompletne przerobione... Zawiesie wszystkie punkty trójpunktowy zaczep mam. Hak centralny. Podnośnik hydrauliczny plecak korpus mam do założenia... Ale sterowanie hydrauliczne zewnętrzne będzie. Nie z tego talerza pod mostem... Rozdzielacz hydrauliczny blotnikowy od C-330... Mam dwie sztuki. I jeden idzie na hydrauliczny podnośnik a drugi taki pójdzie na cięgno centralny. Wszystkie są z opcją, dociążanie, opuszczanie, podnoszenie, pływanie... To te funkcje mi się podobają. tur Ostrówek mi się podoba mocny jest 5T wytrzyma spokojnie. Przednia belka wachliwa ruchoma jest wzmocniona konstrukcja fabryczna i tego nie zmieniałem na okrągłe słabsze od C360... Reszta zostawiłem jak było. Maska i błotniki dokupiłem.
Ja również walczę z hamulcami w c 355 założone wszystko nowe a hamulec nie chce się zrobić twardy, winne są dziadowskie rurki które mają za mało wywinięty kołnierz na końcach i nakrętka nie moze docisnąć połączenia. Jakość tych czesci teraz to tragedia
Kupiłem druga krótka pompkę, zacząłem pompować pedały nadal były miękkie, wystarczyło się pomęczyć i porządnie je odpowietrzyć, użyłem do tego zaklepanej końcówki z starej rurki hamulcowej, po odpowietrzenie samych pompek, odpowietrzanie przewodu i cylindwrka poszło bez problemu, hamulce żyleta. Dzięki za porady
    • Przez blackspace
      Witam wszystkich
      Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość:)
      Otóż chciałbym zainstalować nowy regulator ciśnienia do ursus c-360. Znalazłem ciekawy regulator ciśnienia Ikov 4430 i myślę aby go zainstalować do ursusa, wygląda jak by miał i odolejacz, ale nie jestem tego pewien.
      Myślicie że będzie on dobrym wyborem? ciekawi mnie też od czego on fabrycznie był.
      Z góry dzięki za odpowiedź
    • Przez blackspace
      Witam wszystkich
      Jestem tu nowy więc prosze o wyrozumiałość:)
      Otóż chciałbym zainstalować nowy regulator cisnienia do ursus c-360.
      U dziadka w garażu znalazłem regulator cisnienia Ikov 4430 i myślę aby go zainstalować do ursusa, wyglada jak by miał i odolejacz, ale nie jestem tego pewien.
      Myślicie że będzie on dobrym wyborem? ciekawi mnie też od czego on fabrycznie był 🧐
    • Przez lagunal6
      Witam forumowiczów od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami. Mam ręczny przy kierownicy razem z wajcha od rewersu.Po dłuższym postoju po zwolnieniu hamulca hamulce trzymają że ciągnik zaraz się zatrzymuje dodam że zauważyłem że że po naciśnięciu i zwolnieniu hamulca idzie trochę powietrza do zbiorniczka z alkoholem
    • Przez Obi32
      witam, ma ktoś z was hamulce hydrauliczne do przyczepy przy zetorze 7745 lub innych, macie jakiś schemat jak to zrobić?
    • Przez Werben
      Witam, mam problem z zaworem powietrza tym pod pedałami hamulca, jest wymieniony na nowy, ale mam problem z regulacją. Otóż gdy wcisnę pedał do końca to cały czas syczy mi z niego aż do zejścia ciśnienia do 0. Jak go wyregulować, wcześniej na starym gdy wcisnąłem pedał do końca to tylko syknął raz i trzymał ciśnienie.
