Zmieniam olej hydrauliczny i trzeba zmienic ten nieszczęsny wkład filtra za bajońskie pieniądze. Tak patrze na necie i rozrzut jest od 500 do 1500zł...  Są Donaldsony, SF w okolicach 600zł, są też oryginały CNH  po 600zł i są też po 1500zł. O co chodzi z tymi oryginałami? TO jakieś podróby? Ale znane sklepy by takie sprzedawały?
    • Przez Adriane77
      Witam nie pokazuje prędkości chwilowo pomagało zgaszenie i ponowne odpalenie ale teraz pokazuje prędkość 0.00 wymieniał ktoś z was ten czujnik gdzie on się znajduje i czy dużo roboty przy tym
    • Przez dawkal96
      Witam, podczas kalibracji na sprzęgle F wyskakuje błąd U89 cała reszta bez problemu została skalibrowana, ciągnik nie porusza sie na zakresie C wyskakuje N lub przerzuca na b6
      Blad U89 oznacza „Wartosc kalibracji synchro wolno-szybko poza tolerancją” czy mógł by ktoś posiedzieć o co chodzi ?
    • Przez Adriane77
      VID_20250305142206.mp4
      Witam miał ktoś taki przypadek że przy delikatnym ruszeniu pokazuje odrazu prędkość 21km/h i ogólnie wariuje czujnik prędkości do wymiany?
    • Przez Adriane77
      Witam mam problem ze swoim t6010 jest tam pompa Delphi mianowicie ogromne spalanie w tarzówce 2.7m ponad 20l na ha sobie łyka i w dodatku mam mało mocy mała górka i obroty spadają
      Zna się ktoś na tych pompach da się coś wyregulować
      Mam ten ciągnik od niedawna
    • Przez NewHollandTs115
      Witam, mam problem z moim NH Ts 115. Mianowicie podczas jazdy w lewo, w kabinie słychać dźwięk tarcia o metal oraz lekkie drgania. Jednak przy jeździe prosto czy w prawo ten dźwięk jest niesłyszalny. Dodam że ciągnik posiada tura.
