witam mam pytanie do użytkowników new hollanda modeli t6 i t7 z klasycznym podłokietnikiem a mianowicie jak powinno byc ustawione to pokrętło w "myszce"z numerami 0-10 w pracy np z talerzówką?  bo jak talerzówka opiera się na swoim wale to czy można ją wypoziomować własnie podnośnikiem ? przy pomocy tego pokrętła czy suwakiem? pytam bo dopiero co kupiłem traktor i jeszcze nie pracowałem nim w polu z maszyna bo taki okres teraz, a oglądałem film na you tube tego Bąbińskiego ale on coś chyba źle opowiada bo go porawiają w komentarzach i nie wiadomo o co tam chodzi
Ustaw na 5 i będzie dobrze, jak ustawisz na 0 to na każdej nierówności będzie Ci szybko podnosić ramiona podnośnika i jak dasz na 10 ramiona podnośnika podnoszą się wolniej choć talerzówka ciężka wiec  skakać ci nie bedzie nawet na 0
Pojedziesz w pole i sam wypraktykujesz  jak lepiej , co to za reguła że ustawisz na 5 i będzie dobrze , a może na 4 będzie lepiej takie ustawienia to sprawa indywidualna może być że na każdym polu będziesz przestawiał na inną cyferkę bo będzie lepiej .
to pokrętło to praca pozycyjna/siłowa...do talerzówki daj sobie na prace pozycyjną a suwakiem mozesz doregulować przód talerzówki jeśli masz łącznik środkowy na fasolce, jak nie to regulujesz poziom łącznikem centralnym a suwak na sam dół.
    • Przez markas
      Witam mam pewien problem ponieważ strasznie leje mi się olej ze złączy hydraulicznych w NH 7740 przy zapiętej  np przyczepie chciałbym je zdemontować  i wymienić o ringi lecz nie wiem jak się za to zabrać złącza jak na foto poniżej może ktoś to rozbierał i wie jak je zdemontować  z góry dzięki za pomoc
    • Przez Pawelwoj90
      Witam. Ciagnik Rolniczy New Holland T5.100 skrzynia Electrocommand 2020r. Dzis po skonczonym odsniezaniu placu wyskoczyl blad z kolkiem zebatym i numerem 2582. niestety nie posiadam listy bledow ani programu diagnostycznego do NH. Czy ktos ma moze mozliwosc sprawdzenia co to za blad i czy jest sie czym martwic? mozliwe ze do wiosny bedzie stal juz w garazu i ciezko w takiej niepewnosci wytrzymac do prac wiosennych bo sniegu juz moze nie bedzie. Chcialbym dodac ze zauwazylem roznicy w dzialaniu z tym bledem a po zgaszeniu i zapaleniu ponownym juz sie nie zapalil. Martwie sie jednak ze jak na wiosne bedzie trzeba jechac w pole to usterka sie ujawni.
      Z gory dziekuje za pomoc
    • Przez ursus3600
      Czy ma ktoś instrukcje kalibracji skrzyni do ford/new holland 6640 1995r
    • Przez rabit500
      Witam niedawno kupiłem forda/new hollanda 8240 i mam pytanie jaka może być przyczyna agresywnego sprzęgła.
      Sprzęgło działa tylko że przy ruszaniu bierze odrazu na maksa niema niema i odrazu napęd załączony z dość mocnym szarpnięciem. Czy jest jakaś metoda wyregulowania tego oprócz linki pod pedałem. Sprzęgło prawdopodobnie sterowane hydraulicznie z pompy hydrauliki ciągnika. Albo gdzie szukać przyczyny szarpnięć. Półbiegi wchodzą stosunkowo gładko, z minimalnym szarpnięciem. Skrzynia 16x16.
    • Przez rabit500
      Mam pytanie czy ma ktoś może opis poszczególnych przełączników/włączników w fordzie/new hollandzie 8240. Interesuje mnie szczególnie do czego służy przełącznik przy lewarkach zmiany biegów.
      Jeśli zły dział proszę o przeniesienie.
