Płyn chlodniczy do c330m zamiast wody.
Przez
adasku10, w Silnik i osprzęt
Przez Daniel1996
Mam problem z lamborghini formula 135, odpalam i odrazu wskakuje na wysokie obroty nie można zmniejszyć, wymieniony potencjometr pedalu gazu i elektryczny gaz, zero poprawy..
Przez TomaszF
Potrzebuję pomocy ...
jestem w trakcie remontu silnika c330, który postanowiłem zrobić po zauważeniu wody w oleju.
Po sxiagnieciu glowicy uszczelki byly w dobrym stanie .Wymienilem tuleje i w chwili obecnej jest zdemontowane prawie wszystko ( miska olejowa , tłoki, pompa paliwa , chłodnica , alternator, pompa olejowa ) pozostał jedynie wał, pompa wody ,
Przed zamontowaniem tlokow postanowiłem sprawdzić szczelnośc bloku poprzez wlanie wody do kanalików. Po uzupełnieniu poziom wody jest na rowno z kanalalikami , ale niestety następnego dnia jest około 3 mm mniej i tak z każdym dniem ubywa.
Niestety nie widze żadnego wycieku...
Dołożyłem barwnik UV do tej wody i też nic nie widać...
Dodatkowo podłożyłem arkusz kartonu pod ciągnik... ale tez nic nie widać, a wody ubywa ...
Proszę o pomoc gdzie moge szukać wycieku
Przez Jacusiek
Witam, mam pokosówkę z silnikiem perkinsa 4cyl. i nie mogę go odpalić bo przez zimę mi się zapowietrzył. Proszę was o sposoby jakich używacie do odpowietrzania takich silników. Gdzie i jakie śruby odpowietrzające są najważniejsze . Proszę o pomoc
Przez Robert695
Czy wie ktoś jakie powinien być luz zaworowy w fordzie 4000 posiadający 3 tłoki.
Przez adasku10
Zauważyłem, że skądś cieknie olej bo plama pod silnikiem.
Okazało się, że wyciek spod mocowania tlumnika.
Czy to oznacza jakieś duże koszty naprawy?
Jeśli ktoś miał podobnie to proszę o sugestie w kwestii rozwiazania problemu.
Zdjęcia problemu w zalaczniku.
