Podnośnik Zetor 7211, itd. Wypluwająca uszczelka. Jaki silikon / klej.
Przez Alangozdziewski
Witam! Mam problem z Ursusem 1224
silnik jest po remoncie, nowe sprzęgło+docisk(skladany przez innego mechanika, nie miałem do tego wglądu). Problem pojawił się po złożeniu traktora w kupę. Sprzęgło regulowane tak jak miało być (łożysko oporowe 3mm od docisku) nie daje efektu(nie wysprzegla). Po wciśnięciu łożyska regulacją żeby dotykało docisku również to samo, przy wciśniętym sprzęgle ciągnik jedzie. Proszę o pomoc i ewentualne naprowadzenie, czy mogę czegos się jeszcze doszukać bez rozbierania sprzęgła
Przez bajbus305
Witajcie, na wstępie chciałbym się ze wszystkimi przywitać :)
Mam taki problem nie mogę dostać nigdzie tura do Zetora 4341 super do kogo dzwonie to twierdzą że to wersja eksportowa do Dani czy coś i są inne mocowania .
Może ktoś miał doczynienia z tym ciągnikiem ? Z góry byłbym wdzięczny.
Poniżej załączam zdjęcia traktora . Miłego weekendu dla wszystkich
Przez Rafał2222
Witam. Temat może i już może ogrzewany. Panowie. Zapiąłem pług do Zetora 5011 i sobie pojechałem zrobić orkę na swoich pagórkowatych polach i zobaczyłem że wskazówka temperatury jest na 100 stopni. Nie wyłączałem go i bardzo ostrożnie otworzyłem korek a tam nic. Wsadziłem palce no było gorące ale nie żeby się poparzyć rura u spodu była ciepła ale nie gorąca. Dałem mu chwilę i się ostudził do około 70. Zacząłem dalej orać i powoli dalej wzrosła pod sto. Czy to normalne czy to tak ma być. Czy jakaś usterka. A no jak jadę po drodze to już nie łapie takich temperatur.
Przez Rafał2222
Witam. Do właścicieli Zetorów 5011. Podejrzewam że będę musiał zrobić korektę DR, ale muszę się upewnić. Jakie przyczepy można ciągać z hamulcem i bez hamulca tym traktorem chodzi mi i masę.
MF 6480 czy warto?
Czytaj dalej »
Zetor 3011 major
