Matusp85
Case CX80 Tylne ramiona w ciągniku z EHR podnoszą się i opadają przy zmianie gazu
Matusp85    0
Witam. Ostatnio pojawił się problem z tylnymi ramionami które po dodaniu gazu podnoszą się a po ujęciu gazu opadają. Jest to uciążliwe przy zaczepianiu maszyn. Jak maszyna jest podpięta jest wszystko normalnie. Ciągnik ma ehr ale di tej pory nic się takiego nie działo.
Dastan    677
Ciekawe, bo raczej jedno z drugim nie jest powiązane, alternator dobrze ładuje? Na nie aktywnym EHR dzieje się to samo?
Matusp85    0
alternator ok. A co masz na myśli na nieaktywnym jak go wyłączyć?
kolega mi mówił że tak się działo w starych ursus ach jak buło włączone dociążanie
Tylko nie wiem jak to wyłączyć
Dastan    677
Nie znam dokładnie tego modelu, ale wygląda podobnie jak w MX i tam po odpalenie trzeba tym duzym pokrętłem aktywowac EHR inaczej nie działa tak samo jak korzystasz z przycisków na błotniku. Masz tam takie małe pokrętło ze skibą pługa? Daj je na 10.
Matusp85    0
Mam to małe pokrętło. czyli ustawiam na 10 a tym dużym załączyć ehr na początku czy nie?
    • Przez miskoo
      Zauważyłem, że nie otwiera się zawór upustowy nawet przy max obrotach. Dawno nie zwracałem uwagi  na turbinę, dopiero teraz gdy szukam gdzie bierze lewe powietrze do paliwa. Wąż wyraźnie "puchnie" po dodaniu gazu, nie kopci, zawór da się ruszyć i ręcznie i ciśnieniem z zewnętrznego kompresora(slychac wtedy lekka zmiane w pracy silnika) , sam wezyk wchodzacy do zaworu tez ok.wąż do kolektora w środku suchutki, luz na na osi turbiny ledwo wyczuwalny (ale wyczuwalny). Prowizorycznie przepiąłem wężyk od zaworu do pistoletu do pompania ķól(nie mam w tej chwili innego manometru) i na obrotach jałowych jest ok 0,2bar na 2270rpm jest ok 0,5 bara. Ciagnik bez obciążenia na wom i na postoju. Nie wiem czy dobry punkt pomiaru ten wężyk. Piszę o tym że względu na problemy ze wspomnianym paliwem. Miałem problemy z wejściem na obroty(jak dobrze poszło to max 1500rpm) albo falował jak głupi i max 1150rpm. Wymieniłem pompkę niskiego ciśnienia i filtr paliwa oraz przedmuchalem filterek wstepny. Niewiele to dało. Dopiero jak wymieniłem wąż od baku to jest duuuużo lepiej i da się ciagnik użytkować ale nie jest to co było. Po odpaleniu jest właściwie dobrze i natychmiast reaguje na pedal i jest moc (nie wiem czy pełna bo może przyzwyczaiłem się że jest coś slabszy). Po kilku chwilach czuć spadek mocy. Jak zgaszę i po kilku chwilach odpalę to znowu jest moc i po kilku chwilach itd. Nowy wąż,  nowe opaski i jeszcze na wszelki wypadek inna nowa pompka. Czy to może  mieć związek z ciśnieniem turbosprężarki, które  wydaje mi się trochę niskie? Jeśli nie to gdzie szukać problemu z paliwem i czy sprężarką zająć się jako osobny problem? Pozdrawiam.
      Zapomniałem dodać, że rurki wchodzące do baku też sprawdziłem ciśnieniowo pod wodą, bo odniosłem wrażenie, że przy pełnym baku ta chwila "pełnej" mocy trwa dluzej:)
    • Gość
      Przez Gość
      Witajcie. Chciałbym się dowiedzieć czy normalnym jest to że przy przełączaniu półbiegów na postoju w skrzyni słychać uderzenia. Słyszalne są z odległości nawet 10m. Traktor to case mx110. Bo szukam traktora i jaki bym nie oglądał to każdy tak ma. Są to mocne uderzenia i na mój rozum to tak być nie powinno. Bo tak tłucze aż w końcu coś wytłucze. Może ma ktoś z was do czynienia z takimi traktorami to proszę o odpowiedź.
    • Przez Kolibee
      Witam, orientuje się ktoś jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego w case 845xl ?
    • Przez agromichu
      Witam. Case 4220 podnośnik wolno opada pod obciążeniem. Wszystko ustawione na zającu. Dźwignia do wysokości opadania nie działa. Podczas opuszczania maszyny podnośnik drżał aż w końcu zaczął wolno opuszczać. Bez obciążenia podnośnik szybko podnosi i opuszcza. Co to może być?
    • Przez Vroobel
      W moim Case mam problem z kompensatorem i głównym rozdzielaczem podnośnika, mianowicie gdy nacisnę hamulec podnośnik w trybie pracy podnosi (olej z zaworu hamulców przyczepy jakimś cudem przedostaje się do obwodu podnośnika) pytanie czy lepiej wymontować całą pompę wraz z rozdzielaczami i zawieźć pompę do sprawdzenia a rozdzielacze do regeneracji np do Hydrotoru czy szukać używanego rozdzielacza ?
