Przez
Mateusz100
Witam. Mam problem z Bizonem Super Z056, a mianowicie zechciało mi się zrobić sygnał dźwiękowy do zaniku ciśnienia, bo nie działał długo. No i co zacząłem od tego przycisku grzybka pod włącznikiem rozrusznika. Rozkręciłem, wyczyściłem styki, konektory, złożyłem i nadal nic. Nowe konektory przy tym przekaźniku, który jest pod wajchą zmiany biegów na dole, nadal nic. Nowy czujnik zaniku ciśnienia oleju, nadal nic. Nie dało kontrolka w zegarze również nie świeci po włożeniu kluczyka. Dałem nowe żarówki, nic to nie dało. Dodam również, że zegary od obrotów silnika i młócarni są podświetlane, działa podświetlenie, a ten wielowskaźnik nie chce się podświetlać, chociaż czyściłem to wszystko i nic nie dało. Dodam, że wskaźnik działa, bo parametry wskazuje poprawnie. Ktoś podpowie, co jest problemem? Naprawdę nie wiem. Jest jeszcze taka płytka z 4 stykami koło tego przekaźnika pod pulpitem. Może te przewody, które są tam przykręcone, są po prostu zaśniedziałe? Jeden kabelek z tej kostki idzie do tego przekaźnika, z tego co widzę, reszta gdzieś w wiązkę.
