Zetor 12111 - prośba o wsparcie
Witajcie,
zwracam się z prośbą odnośnie powyższego ciągnika.
Nabyłem ten ciągnik od Pana który nie do końca wszystko pamiętał względem obsługi a ja z kolei nie chce czegoś popsuć a od zawsze taką 6 chciałem mieć. Mam kilka wątków.
1. czy ktoś posiada książkę obsługi po Polsku - co konkretnie do czego służy dźwignie, cięgna itp.
2. ciągnik przeszedł modernizację u poprzedniego właściciela dodając mu napęd przedni, niestety nie pamiętał jakim płynem był zalany. Jaki Panowie polecacie / stosujecie?
3. podczas używania ciągnika zauważyłem, że czasem "gubi" wspomaganie i nie idzie ukręcić kierownicy, wiąże tą kwestię  (nie wiem czy dobrze) bo ciśnienie przy odpalaniu wynosi 3, później spada do 1,5 czasem pokazuje 0 dodaje gazu i ciśnienie się podnosi i wspomaganie wraca, rzadko się tak zdarza ale jednak, prośba o kierunek diagnozy.
4. żółw i zając - u mnie działa, lecz pytanie o użytkowanie w polu czy to w agregacie czy pługu jeździcie na żółwiu czy zającu?
5. nie wiem czy z tego zachwytu zakupu się nie wpierdzieliłem ponieważ Zetor podczas pracy przez wąż od odmy potrafi wyrzucać spaliny, a to chyba nie zbyt dobrze, chyba że ten typ tak ma.
6. czy jest jakaś regulacja szybkości opadania i podnoszenia podnośnika, mój ma dodatkowy hydrauliczny i opadanie agregatu czy pługa 4 skiby trochę trwa.
Pozdrawiam i poproszę o pomoc w powyższych punktach.
    • Przez matik5
      Witam wszystkich. Czy ktoś orientuje się w jaki sposób można założyć biegi pełzające do Zetora fortecy 135 ? Słyszałem o jednym ciągniku sprowadzonym z zagranicy który miał dołożoną taką przystawkę tylko nie mam pojęcia w jaki sposób zostało to przerobione, a z powodu że pracujemy w lesie i podczas przygotowania hełmy max prędkość przy pełnych obrotach silnika nie może przekroczyć 0,2 km/h. Za wszystkie porady oraz podjęcie tematu serdecznie dziękuję
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
