16 minut temu, GABBER85 napisał:
Kurva sie przejmujecie, tam w Parczewie , im to dopiero płyn gotuje, ale chociaż tyle że se remont zrobią za dniówke...
To tylko przerywnik - chwila relaksu przy chłodnym chmielu.😄
3 godziny temu, andrzej78 napisał:
Każdy termostat ma otwór w grzybku , w obudowie termostatu robi się poduszka powietrza o niewielkim nadciśnieniu i tym właśnie małym otworkiem następuje napowietrzenie cieczy ( coś w rodzaju emulsji) ,stąd ta para . Jeżeli wyjmiesz  termostat ,powietrze spokojnie przepływa z cieczą do górnego zbiornika chlodnicy.😉
Nie do końca się z tym zgodzę, otwór w grzybku jest po to żeby chama odpowietrzyć, miałem termostat , nie miał jako takiego otworka, tylko nacięcie blaszki, to nacięcie zbyt dolegało do ścianki, że zalać go płynem to była jakaś masakra, 2 godziny żeby wszedł płyn który tam był, po zmianie termostatu z widocznym otworkiem nie ma już tego problemu.
Wprawdzie nie pamiętam już jak wygląda 330 ale się wtrącę - wpierw zalej wodą  zdejmij wąż z pompy po stronie tłoczenia i oceń ciśnienie jeżeli jest niskie może ślizgać wirnik na osi pompy ( woda powinna buzować po odkręceniu korka).Jak nie to podjedz ze starą uszczelką głowicy tam gdzie kupowałeś i porównaj kanały (żeby niepotrzebnie nie rozbierać ) -nie pamiętam ale jeszcze zwrócił bym uwagę na kanały w uszczelce pod pompą - lub poszukaj czy nie ma gdzieś zostawionej szmaty  możliwe jest też rozwarstwienie węża pomiędzy pompą  a chłodnicą ale to mało prawdopodobne .
    • Przez mistrzkacpero
      Witam. Mam problem z moim ursusem c330m od jakiegoś czasu zaobserwowałem że mam płyn chłodniczy w oleju. Obstawiałem wywalony brok po drobnym prozie bo nie był to jeszcze do końca czystry płyn (resztki wody). Po zdjęciu głowicy wymianie uszczelki i wymianie broków ciągnik pochodził z 10 minut i po tym czasie na wskaźniku oleju zauważyłem ponownie płyn. Co może być przyczyną ?
    • Przez ursus3500
      Witam zakupiłem kabinę do mojego Ursusa C-330M.Na tyle zamiast szyby,jest zamontowana z tworzywa (pęknięta).Teraz chce dokupić,szybę ale nie wiem co to za model kabiny.Dach z tworzywa uchylny,tył też.
    • Przez ursus3500
    • Przez ursus_agtoofff
      Witam dziś przychodzę z nietypowym pytaniem czy jest możliwość montażu tura do ursusa c328 jednego z pierwszych egzemplarzy z 1963r który nie ma zupełnie hydrauliki i nie ma możliwości zrobienia czy jest taka opcja a jak tak czy można prosić o jakieś podpowiedzi
