Pług Huard siłownik obrotu
Witam. Kupiłem odmalowany pług huard 3 skibowy zabezpieczony hydraulicznie. Na próbie ładnie obrócił 2 razy i Ok. Jak chciałem zrobić próbę w poli za trzecim  razem nie przekręca i trzeba machać wajchą w drugą stronę. Tak jakby olej gęstszy to Ok a po rozgrzaniu nie działa. Rozegrałem siłowniki i to co mnie zdziwiło to wszędzie uszczelniony jest na oringach i to nie wytartych. Czy to tak fabrycznie czy tez ktoś grzebał i wrzucił coś takiego aby chociaż raz obrócił? Pomóżcie proszę bo nie wiem gdzie szukać przyczyny .
Gdzie go kupiłeś ?
U handlarza co sprowadza i remontuje. Jak próbowałem z nim rozmawiać to stwierdził że orałem i popsułem kostkę obrotu. Żenada. Znajomy co zajmuje się hydrauliką dorobił mi uszczelniacze z prawdziewgo zdarzenia i nadal to samo. Stwierdził że siłownik i wodzik w kostce są wyrobione. Pozostaje wymienić kostkę tylko gdzie to kupić???
Czy w identyczny sposób jest problem z obrotem w jedną,jak i drugą stronę ? Co chodzi o kostkę ,to takie rzeczy są dostępne, kwestia odpowiedniego doboru parametrów. Czy robiłeś sprawdzenie (np podmianę ,) pod kątem rozdwojenia przewodów hydraulicznych , bo uszkodzone potrafią skutecznie blokować przepływ oleju.
Edytowane przez andrzej78
Faktycznie muszę sprawdzić węże bo nawet wyrzuciłem kostkę i podłączyłem  węże że 1 na dół drugi do góry i działa on bardzo wolno. Fakt Inną Kostkę można kupić tylko że parametry oryginalnej  nie są mi znane no i muszę mieć pewność, że to jest główna przyczyna.
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
