Witam. Mam taki problem ,że nagminnie przesuwa mi się taśma na napinacze nie idzie w żaden sposób jej ustawić żeby przesuwała się  prosto. Czy to wina bębnów? Bębny są nowe. Zamierzam zmienić bębny z gładkich na ażurowe. Jakieś podpowiedzi jak ją ustawić, co zmienić ?
Musisz wyregulować  a to nie takie proste i szybkie.
Najpierw to zaplecza odległości w osiach bębnów  z prawej i lewej strony. .
Tylny bęben też ma regulację i winien być prawidłowo ustawiony.
A sama regulacja jak już będzie w miarę ok to pół obrotu napinacza i już robi robotę.
Ustaw wałek eko i kręć na pusto aż będzie w miarę ok.
Jeśli podtrzymujące wałki pod taśmą będą pod skosem względem bębnów to też będzie pod obciążeniem spychać
Taśma nierówna.
Klucz do ciągnika i regulować podczas pracy
Tylko nie przesadzaj z napięciem
Poprzednia taśma przesiała jakieś 100 ton i nie dało rady jej wyregulować cały czas tańcowała mimo napinania. Ale możliwe ,że była wadliwą taśma. Teraz będę zakładał nową taśmę. Co sądzicie o zmianie bębnów na ażurowe one są delikatnie wypukłe może będą lepiej prowadziły taśmę ?
    • Przez cikenos
      Sulky x40 Econov niebtowno rzuca jedna strona nawozu nientowno schodzi nawoz w jednym lejki mniej w drugim więcej zasowki ustawiona sa jednakowo co podziałać sa jacyś uzytownicy sulky?
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
