klimatyzacja przestaje chłodzić axion 950
Przez
Betoven666, w Claas
Przez KrzysztofWasielewski
Witam wszystkich nie wiem czy dobrze wybrałem temat mam problem z moim axionem 820 mianowicie wyświetliły mi się dwa błędy może ktoś pomoże.
id771Dh
id7777h
Traktory jak złapie lekką temperaturę tak jakby przyspieszał zwalniał ale gdy tylko zjeżdżam z pola te błędy znikają wszystko jest normalnie.
Przez AlbertBert
Witam. Od pewnego czasu wyświetla mi się błąd 323 oraz akumulator z piorunem na desce rozdzielczej. Ciągnik przestaje jechać, nie reaguje na rewers ani na sprzęgło. Co może być przyczyną?
Przez Piotrekxc21
Witam. Mam problem z podnośnikiem w Claasie Aresie , mianowicie podpiąłem pod niego pług i po ustawieniu danej wysokości przykładowo 20 podnośnik raz wpychał pług głęboko raz wyciągał , jeżeli zwiększałem głębokość lub zmiejszalem nie reagował od razu tylko po jakimś czasie gwałtownie, wymieniłem czujnik wysokości ehr wyregulowalem ( tak jak wydawało mi się że będzie dobrze) po wymianie zaczął reagować na podnoszenie bądź opuszczanie o 1 lub 2 % wartości , ale podczas pracy z pługiem przy opuszczeniu podnośnik dziwnie drga szarpie nim trochę do góry później do dołu, nie zmienia wysokości podanej na potencjometrze tylko szarpie i słychać przy tym rozdzielacz jak daje impuls na podnośnik przy podniesieniu na 100% jest to samo . Czy ktoś wie co może być tam nie tak? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
