Mam taki problem ze sieczkarnia nie chce kosic mokrej kukurydzy czy jest jakis sposob na to.I jeszcze chcialbym sie dowiedziec ile silnik w niej ma km i czy ktos z af uzytkuje sieczkarnie agrostroj
ale u mnie odrazu jak spadnie deszcz odrazu wszystko sie zapycha wyciagne wszystko podjade trzy metry i znowu to samo i pierwszy silos bo zaczelo padac musialem jednorzedowka konczyc to chyba widac te sieczkarnie tak maja
Musisz sprawdzić ustawienie noży , muszą chodzić dosłownie piczny włos od dna wanny jak będą za wysoko zapomnij o wyrzucie no i stalnica jak ma dobry rant to ustaw ją idealnie równo z brzegiem wanny i wtedy noże ustaw na 0,5 mm od stalnicy , średni posów i nitro musi iść , chyba że noże masz zużyte i nie dadzą się ustawic wtedy wiadomo wymiana na nowe . Nóż plus docisk 60 zł , moc silnika to 175 km.Powodzenia.
Czy ktoś mogłby mi opisac jak powinny być podłaczone przewody od filtra powietrza bo u mnie jest tak ze w kolektorze sacym wystaje taki cienki przewod i on jest zaslepiony i niewiem czy powinno tak byc
jak  oceniacie sieczkarnie fortschritt ?  pod względem awaryjności , części , czy dobrze tnie qq i gniecie ziarna , czy posiada gniotownik , jak sprawuje sie heder do qq czy nie gubi jej zbytnio  , i jak nadaję się do żyta ??
dobra maszyna mam ją 4 lata z poważniejszych awarji to pół oś napedzająca przednie koła pękła. Z qq nie umiem jej ustawić tzn jak koszę zieloną qq na najmniejszym posuwie to nie umie mi jej z rury wyrzucić sucha bez problemu no i długie liście łodygi zostawia. QQ zbytnio nie gubi zalezy jaką masz jeśli suchą i zachwaszczoną to będzie ci się zapychać a co do żyta to super maszyna od 3 lat siejemy żyto na wypadek suszy żeby pasza była a jak starcza trawy to zimą byczki zjedzą :)
Panowie jaka może być przyczyna , że nierówno podnosi mi heder? Heder raczej nie ugięty bo czy do kukurydzy czy do trawy podnosi tak samo nierówno(Różnica poziomów jakieś 10-15 cm). Wszystkie sugestie mile widziane.
    • Przez arcadiuss92
    • Przez krzyszofl
      Widział ktoś lub ma takowego Orkana?
    • Przez przemek308
      Witam, mam problem z jaguarem 860 dotyczy on jazdy. Prędkość maksymalna tej sieczkarni to 14-15km/h przy maksymalnych obrotach silnika wydaje mi się powinno być 20-25km/h, ogólnie to dzoj ma małe wychylenie do przodu po odpieciu linki przesuwa się bardziej do przodu to tak jakby blokowalo coś na pompie od jazdy. Miał ktoś podobny problem albo regenerowal pompę jazdy?
    • Przez przemek308
      Mam zamiar kupić sieczkarnie tak do 100tys no max 120tys i zastanawiam się nad jd seria 6x10 czy to dobry wybór jaguar serii 800 to już będzie wysłużona maszyna i w tych pieniądzach nie bardzo jest co szukać a może lepiej ładną 600 tylko do tego znowu kończą się części.
    • Przez Patryk022001
